Zusatzsysteme (iDrive Display, Abgasklappensteuerung, ...) | ÜBERSICHT IN POST #1
  • Besteht Interesse an einem Datendisplay für das CCC Navigationssystem 58
    1. Definitiv (17) 29%
    2. Abhängig von Preis/Leistung (29) 50%
    3. Nein (12) 21%
    1. NEUIGKEITEN / UPDATES
    23. Februar 2017 - Diagnose Blocker K-Line
    27. November 2016 - Ankündigung Speed Limit Info
    28. Oktober 2016 - Vorbestellaktion iDrive Datadisplay & Exhaust Valve Controller F-Serie (el. Klappe)
    18. Oktober 2016 - Ankündigung Extended Engine Immobilizer
    19. September 2016 - Vorstellung Gauge Sweep
    31. August 2016 - Post #1 komplett überarbeitet
    2. VERFÜGBARE MODULE
    Diagnose Blocker
    • Modul zur Sperrung der OBD Buchse bei nicht aktiver Zündung
    • Eine Anfertigung einer Schlüsselkopie über die Diagnoseschnittstelle ist somit nicht mehr möglich
    Kompatibel mit allen BMW Modellen.
    Betriebs-/Installationsanleitung (E-Serie): http://www.peem-solutions.de/anleitungen/eba_blocker_e.pdf
    Betriebs-/Installationsanleitung (F-Serie): http://www.peem-solutions.de/a…gen/eba_blocker_f_fem.pdf
    DSC Memorizer
    • Merkt sich den Status von DSC/DTC und stellt diesen beim nächsten Motorstart wieder her
    Kompatibel mit allen BMW Modellen der E89 Serie (E8x 1er, E9x 3er, E84 X1, E89 Z4).
    Betriebs-/Installationsanleitung: http://www.peem-solutions.de/anleitungen/eba_memorizer.pdf
    ECU Pro
    • Kombination aus mindestens zwei Modulen (DSC Memorizer, Exhaust Valve Controller, Gauge Sweep, Multi Gauge)
    Exhaust Valve Controller (Abgasklappensteuerung)
    • Manuelles Steuern der Abgasklappe über freiwähl- und änderbare Taste am Multifunktionslenkrad
    • DME (Motorsteuergerät) geregelter Zustand weiterhin verfügbar
    • Zustandswechsel wird im Kombiinstrument signalisiert
    • Modul merkt sich den zuletzt gewählten Modus, sowie den Zustand für den nächsten Motorstart
    Kompatibel mit allen BMW Modellen der E und F Serie mit unterdruck bzw. elektrisch gesteuerter Abgasklappe.
    Auch für nachgerüstete Unterdruckabgasklappen erhältlich.
    Betriebs-/Installationsanleitung (Exx-Serie): http://www.peem-solutions.de/a…ngen/eba_evc_e_canbus.pdf
    Betriebs-/Installationsanleitung (Fxx-Serie): http://www.peem-solutions.de/a…ngen/eba_evc_f_canbus.pdf
    Betriebs-/Installationsanleitung (F1x-Serie): http://www.peem-solutions.de/a…en/eba_evc_f1x_canbus.pdf
    Gauge Sweep
    • Abtastung der Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeige bei Aktivierung der Zündung bzw. Motorstart
    Multi Gauge
    • Manipulation der Momentanverbrauchsanzeige zur Darstellung verschiedener Parameter (Kühlmittel-, Motoröltemperatur, Drehmoment, Motorleistung)
    • Darstellungswechsel per freiwähl- und änderbare MFL Taste
    • Reaktivierung der Standarddarstellung ebenfalls über die MFL Taste
    Betriebs-/Installationsanleitung: http://www.peem-solutions.de/anleitungen/eba_multigauge.pdf
    RVC Emulator (Rückfahrkamera)
    • Modul zur Integration einer beliebigen Rückfahrrkamera (ohne Hilfslinien) mit Cinch-Anschluss
    • Aktiviert wird diese entweder per PDC-Taster bzw. durch Einlegen des Rückwärtsgangs (individuelles Einschaltverhalten auf Anfrage)
    Kompatibel mit allen E-Serien Modellen mit CIC Navigationssystem (Business, sowie Professional).
    Betriebs-/Installationsanleitung (E-Serie): http://www.peem-solutions.de/anleitungen/eba_rvc.pdf
    60 Mal editiert, zuletzt von approximate ()
  • Wirklich eine Feine Sache Aprox :thumbup: Wäre die ganze Sache auch mit dem Awron Koppelbar oder würdest du ein eigenes Datendisplay her nehmen?
    MaddoX
    " Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter"
  • Hi, hört sich gut an, vielleicht noch Quer- und Längsbeschleunigung...
  • Oil pressure, max Peak usw :thumbup:
    MaddoX
  • Hört sich Aufjedenfall interessant an :thumbup:
  • Wäre die ganze Sache auch mit dem Awron Koppelbar oder würdest du ein eigenes Datendisplay her nehmen?
    können parallel betrieben werden.
    wie gesagt, ausgabe auf dem smartphone - später im kombiinstrument. ein zusatzdisplay wird von mir definitiv nicht kommen.
    Wenn dann über den Sensor im Smartphone...
  • Zitat
    OK, ich habe des mit den Sensoren für die Position in Längs- und Querrichtung
    von der Alarmanlage vertauscht
  • Bin auf alle Fälle daran interessiert. 150€ finde ich einen angemessenen Preis.
    Abo hast du auf jeden Fall und ich bin gespannt wies am Ende wird :)
  • Na das wurd aber auch zeit approx. Hört sich alles sehr cool an und anzeige im ki wär natürlich bombe. Weiter so
    Dieser Beitrag wurde getapatalked
    - George Best -
    Arthur
  • können parallel betrieben werden. wie gesagt, ausgabe auf dem smartphone - später im kombiinstrument. ein zusatzdisplay wird von mir definitiv nicht kommen.
    Bin neugierig ... greifst Info am Canbus ab oder per GPS / Gyromodul vom Handy (Empfang?) ?
    Wegen Canbus ... dürfte jeder E9x haben und je nach Modell gibt es dort ja einiges an Infos ... mein M3 hat definitiv z.B. Sensoren für Querbeschleunigung und ich meine die mit Turbolader (z.B. Diesel) auch Ladedrucksensor ... und das ab Werk. Aber alle haben wohl nicht alle ... also nicht alle die gleichen Sensoren ... daher ja auch verschiedene AWRON.
    Gibt es eigentlich eine Liste welcher Sensoren ein Wagen bereits ab Werk hat? Ich meine das sind viel mehr wie man denkt ....
    Marcus (Codierer) ... kannst du da was sehen (Liste in Textform erstellen oder so) wenn an ODB dran gehst mit Lapetoppe?
    Wie auch immer ... verstehe nicht ganz ... bist an einer App (Android oder Apple) dran wo per Bluetooth auf Modul geht (was auf ODB steckt) oder was separates wo eingebaut wird und direkt an Canbus angeklemmt wird? Denke bitte daran das alles was am Canbus dran ist auch komplett deaktivierbar sein muss -> ASU und Co. kannst sonst nicht machen.
    Aber ich hab ja keine Ahnung und wollt halt einfach mal klugsch... :boss:
    Wenn einer aus nem "M3" speit ... was man ihm keineswegs verzeiht ... und wird vorübergehend blind ... so herrschte starker Gegenwind! :swim:
