Günstiger Polen DPF/Dieselpartikelfilter aus Ebay für BMW e90 318d, 320d (M47). Qualität, Einbau und Regeneration
  • Hallo zusammen,
    ich habe mich entschlossen ein DPF aus der Bucht für 390€ zu holen. Die Preise bewegen sich sonst zw. 380€ und 490€.
    Entschieden habe ich mich für die Firma JMJ aus Polen, diese ist auch in Europa als eine halbwegs zuverlässige Firma (Ersatzteilehersteller) bekannt. Diese bietet auch eine Gewährleistung von 2j. und 80 Tkm auf die DPFs. Die Gewährleistung kann aber hier vernachlässigt werden.
    Bosch hat zusammen mit Fa. Denso ein Werk in Polen für die Fertigung der DPFs 2009 eröffnet. Der Teilehersteller JMJ erweitertet 2009 sein Portfolio mit DPFs. Ob Bosch hier seine Finger (Qualität/Entwicklung) bei JMJ hat, kann nur spekuliert werden.
    +++ das Auto +++
    Ich fahre einen 320d M47. Das Auto hat z.Z. orig. 198000 km und hat mich bis heute nicht einmal im Stich gelassen. Bis heute waren nur 2 Standlichbirnen defekt und eine Zusatzwasserpumpe für die Standheizung. Turbolader wurde bei ca. 80000km auf Kulanz ausgetauscht.
    Da ich noch ein Firmenwagen (SEAT Leon FR) habe, fahre ich mit dem BMW nur noch große Strecken. BMW verkaufen möchte ich nicht, dafür liebe ich BMW Fahrzeuge zu doll.
    +++ DPF Regeneration +++
    Mein BMW schaft gerade mal 30km, dann muss er sich wieder regenerieren. Ich stelle auch fest, wenn ich im 5. oder 6. Gang beschleunige, dass die momentane Verbrauchsanzeige nicht über 22 Liter hinaus geht. Bin der Meinung, dass es früher anders war. Es gibt aber auch Tage wo die Anzeige nicht über 11Liter hinausgeht und die Karre überhaupt nicht beschleunigt. Lösung, Nachts auf der BAB 40 km mit 160km den DPF freifahren.
    +++ Entscheidung +++
    Zuerst wollte ich nach der Anleitung von Grossshot: DPF/Partikelfilter 318d/320d M47 entfernen [mit TÜV] [Anleitung]
    den DPF leerräumen. Obwohl ich die Mitteln und Möglichkeiten hatte den DPF leer zu räumen, habe ich mich am Ende dennoch anders entschieden.
    - Wichtig war für mich d. Originalzustand des Fahrzeuges weiter zu behalten
    - auch Umweltfreundlichkeit :) war für mich an erster Stelle. Komme selber aus der Ukraine und die Abgase die ich dort eingeatmet habe,will ich hier niemanden zumuten :)
    - Kosten, DPF zu Flexen, zu räumen und wieder zu schweißen kostet Zeit und somit Geld. Hobby-Werkstatt kassiert fürs Schweißen ca. 60€ + Zeit die ich brauche das Ding leer zu räumen ca. 1 - 1 1/2 Std = 12€. TÜV Eintrag ca. 40€. Macht zusammen um die 120€
    - da mein BMW leicht optimiert ist, müsste ich nach der leerräumen des DPF die Software für das STG neu einspielen. Die optimierte Kennfelder wären somit weg.
    - im Netz finde ich keine Erfahrungen mit den DPFs aus Polen, auch das hat mich gereizt anderen mit der Kaufentscheidung zu Helfen
    - DPF in die Reinigung abzugeben (ca. 380?) wollte ich nicht, da bis jetzt keine Langzeiterfahrung vorhanden ist. Was ich bis jetzt gelesen habe, halten die gereinigten DPFs 80000-100000 km
    - alten DPF kann ich bei Ebay noch für 150 - 180? verkaufen, so wird der neu gekaufte Filter für mich weiter günstiger.
    - Daher fiel mir die Entscheidung leicht, einen neuen DPF aus Polen zu kaufen. Hält der neue weitere 140 Tkm durch, geht meine Kostenrechnung auf.
    +++ Bestellung +++
    Die Verkäufer verkaufen unter der Teilennummer 18307798307 DPFs für 318d und 320d mit verschiedenen Durchmesser der Auslassseite. Einmal mit 55mm und 60/61mm.
    Was die Verkäufer wohl nicht genau wissen, dass der DPF mit der Teilennummer 18307798307 nur für E90/E91 318d und 320d mit 60/61mm vorgesehen ist!
    Durchmesser von 55mm ist nur für E87 118d und 120d mit der Teilennummer 18307798309 vorgesehen. Hier musst ihr drauf achten!
    +++ Begutachtung / Nacharbeit +++
    Nach der Bestellung, wurde die Ware nach 3 Tage zugestellt. DPF wurde in einem Karton geliefert. Das Ding lag lose da, ohne irgendwelchen Schutz. Das kotzte mich schon derbe an, da ich Schiss hatte, dass die Aufliegefläche die zum Turbo geht, leicht verbogen sein könnte.
    Ich inspizierte das Teil, zum Glück keine Beschädigung festgestellt.
    Da ich den orig. DPF noch nicht in der Hand habe, kann ich über d. Qualität nicht viel sagen. Laut Bilder die ich im Netz fand, wirkt die Halterung der Polen DPF etwas billiger, s. Fotos.
    - Ich habe die Auslassseite mit 320-er Schleifpapier innen und außen entgratet und auch die Einlasseite, die Aufliegefläche leicht bearbeitet.
    - Katalysator und der DPF Filter sieht für mich erstmal ganz normal aus.
    - DPF MetallKörper selbst ist schwer und ist massiv verarbeitet. Das hier Stahlwand dünner ist als bei orig. kann ich nicht bestätigen.
    - Schweißnähte sind meiner Meinung nach in Ordnung.
    - "Druckröhrchen" ist ganz plump eingeschweißt, bei orig. sieht es etwas schöner aus.
    - an der Halterung ist eine Mutter angeschweißt (s. Foto), hier Minuspunkt. Diese werde ich nochmal anpunkten.
    - Flexrohr-Geflecht ist OK, es gibt aber bessere. Ich kann mich aber noch recht gut erinnern, dass bei Orig. genauso aussieht.
    Mehr dazu, wenn der orig. BMW Filter raus ist.
    +++ Kopfschmerzen +++
    - was mir z.Z. Kopfschmerzen bereitet, ist die Gewinde für Lambdasonde. Diese Gewinde ist dickerer als die Gewinde für Temperatursensor.
    - Passgenaugkeit. Passt der Filter am Turbo genauso wie der orig. PDF?
    +++ Zusatzteile +++
    An meinem BMW sind alle Schellen und Halterungen in Ordnung, dennoch habe ich mich entschieden die auszutauschen, kostet nicht die Welt.
    - Schelle 18 30 8 512 137
    - Dichtung 18 30 8 518 970 zu der Schelle, sehr wichtig! Da sonst die Abgase früher oder später in Innenraum gelangen können
    - Zylinderschraube 18 30 8 506 992
    - Spannschelle 18 30 8 506 992
    - Schlauch für Drucksensor 13 65 7 804 744. BMW Schreibt vor, den zuwechseln und mit der Schelle abzusichern.
    - Schelle 15mm-19mm Schlauch für Drucksensor
    Kosten um die 60€
    +++ Aus-/Einbau +++
    Ich benutze die Ausbaualeitung von ltdaniel
    Am 26.04. plane ich die Filter zu tauschen, werde mich dann wieder mit Fotos
    *** Update 23.04 ***
    Am Wochenende habe ich eine 800 km Strecke zurückgelegt. Dabei wollte ich die Regeneration des DPFs beobachten. Auffällig war, dass nach 30 km die Regeneration angestoßen wurde, dann aber doch nicht durchgeführt wurde. Was noch merkwürdig ist, dass die Regeneration nicht gesperrt wurde. Der DPF wurde definitiv nicht regeneriert. Und so lief es alle 30 km.
    Bin dann von DIS auf ISTA gewechselt, weil ich dachte, dass hier ein Programmfehler vorliegt. Leider wurde mit ISTA nicht anders.
    Als ich dann die Kühlmitteltemperatur überprüft habe, lag die bei dauerhaften 160 km/h bei lausigen 62*C.
    Ich kann jedem nur ans Herz legen, die Thermostaten zu überprüfen. Denn die DPF Regeneration kann nur stattfinden, wenn die Kühlmitteltemperatur > 75*C ist.
    So wie es aussieht, wurde bei meinem Bimmer wohl seit Mon. oder gar Jahren der DPF nicht regeneriert.
    Ich würde empfehlen beide Thermostaten zu wechseln. Diese halten maximal 5 Jahre, dann sind die fällig.
    Erreicht der Motor die Temperatur > 88*C nicht, ist der Hauptthermostat (Motorthermostat) defekt. Erreicht der Motor nach sehr langer Zeit die 88*C dann ist der AGR Thermostat defekt
    *** Update 26.04 Filtertausch ***
    *** Update 27.07 Polen DPF ist wieder draußen, orig. gereinigte DPF eingebaut
    +++ Bilder vom PDF aus Polen +++
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/5hml7vudxk3.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/w6e7xb7w3oim.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/rd82lq75gmzs.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/dkl6kq6ob4s.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/hdqf4w47cxi.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/1wj898317gr5.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/bt7xskq3r2yt.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/hoyf5ueoyhwf.jpg] [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/adbslbbagkr.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/cas668lmbq9e.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/smprvv88kz6.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/1tqxc14u3ov9.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/19.04.14/1tqxc14u3ov9.jpg]
  • Fahre zwar selbst kein Diesel, habe aber Bekannte mit 2L BMW Diesel. Danke schon mal fuer den sehr ausfuehrlichen Bericht, bin gespannt wie der Einbau vor sich geht!
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
  • *** Update 23.04 ***
  • Hallo zusammen,
    am 26.04 war es soweit...
    +++ Ausbau +++
    Der Ausbau des orig. DPFs verlief doch nicht so dramatisch wie ich mir vorgestellt habe. Im Motorraum muss nur die Motorverkleidung und am Filterkasten d. Ansauggehäuse abgenommen werden. Dann die Leitung zu der Sonde, Temp. Fühler und Drucksensor ausknipsen.
    An die Schelle, die den DPF mit dem Turbo verbindet, kommt man auch von unten ran. Falls jemand dicke Unterarme hat, sollte einen Kumpanen mitnehmen der etwas dünnere Unterarme hat.
    Die Verbindugsschelle zw. Flexrohr und Mittelschaldämpfer müsste ich wegdemolieren (die ist angepunktet), da ich einen Riss an ihr fand.
    Ich habe noch zusätzlich am Mittelschaldämpfer die Halterungen lose geschraubt und die Anlage um ca. 4cm weg vom Flexrohr verschoben um mehr Platz für Ausbau zu haben. BMW schreibt vor, die komplette Auspuffanlage auszubauen. Wenn restlos alle Halterungen zw. Getriebe und DPF gelöst sind, kann der DPF raus.
    Beim Ausbau vom DPF achtet auf die Lambdasonde, man kann leicht das Kabel beschädigen.
    +++ Qualität +++
    Hier will ich nicht viel schreiben, Fotos sprechen für sich. Der Orig. DPF hat noch eine Hitzeschutzblech drumherum. Kat hat eine andere Struktur.
    +++ Probleme +++
    Ich konnte den Temperaturfühler nicht rauskriegen und war gezwungen die Leitung durchzuschneiden. Mit nem Ringschlüssel war auch der ab. Nach dem ich die Leitung wieder angelötet habe, war ich gespannt, wie die Sensoren in den Polen DPF passen. Aber auch da verlief alles unspektakulär. Alles passte ohne Problem.
    Den Temp. Fühler werde ich geg. neuen austauschen, man kommt auch von Oben über Umwege an den ran.
    +++ Werkstattpfusch +++
    Der Turbo wurde bei 80000 km auf Kulanz bei BMW getauscht. Hier hat BMW die berüchtigte Dichtung zw. Turbo und DPF nicht eingebaut und so sah man auch die Austritspuren.
    Die Plastikhalterung, an die die Stecker von der Lambdasonde etc. befestigt werden, war bei mir abgebrochen.
    Die Schrauben zw. Abgaskrümmer und AGR Kühler habe ich mit bloßem Finger abgeschraubt, ob die da auch drane waren, kann nur spekuliert werden.
    +++ Einbau +++
    Da am Polen DPF d. Hitzeblech fehlte, war der Einbau wesentlich einfacher.
    Mit vier Händen haben wir den DPF perfekt an Turbo angepasst und die Schelle zw. Turbo und DPF festgezogen. Alles hat bestens gepasst.
    Zum Schluss haben wir alle Halterungen angebracht und festgeschraubt. Die Halterung am DPF müsste um ca. 3 cm. in Richtung Turbo gebogen werden. Auch musste ich zwei Schrauben besorgen, da diese am DPF fehlen. Am orig. sind die fest drin.
    Auch der Schlauch der zum Drucksensor geht, muss mit einer Schelle befestigt werden, dieser sitzt etwas zu locker. Auch BMW schreibt hier eine neue Schelle + Schlauch vor.
    +++ Probefahrt +++
    Mein Popometer sagt, dass das Fzg. ab 1500 rpm etwas besser beschleunigt. Vom Gefühl her, ca. 10 PS mehr. Auf jeden Fall es gibt nichts negatives zu berichten.
    Habe das Auto bei 235 km/h 10 Min. lang gequält, DPF Temperatur lag bei über 650*C.
    Wieder auf die Hebebühne zurück, Geruch und Hörtest verliefen positiv.
    Das Auto verbraucht jetzt bei 90km/h im 6. Gang um die 3,9 Liter, davor über 5 Liter. Hier könnten auch die defekten Thermostatoren Schuld gehabt haben.
    Auspuffrohr ist etwas dunkler geworden, davor bin ich der Meinung war die Innenblende grau. Auch bin ich der Meinung, dass die Abgase etwas strenger riechen. Werde die Tage beobachten und mich melden.
    +++ Empfehlung +++
    da BMW alle Halterungen optimiert hat, empfehle ich sie bei der Erneuerung oder Reinigung von DPF mit auszuwechseln.
    +++ Fotos +++
    neue Schelle mit Dichtung und die alte
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/phoggeawbii.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/wl1dwvs41r95.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/5vwhlaa348z.jpg]
    Motorraum, was alles ausgebaut werden sollte
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/x4waz8v6r2xc.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/h1aup5kee7n3.jpg]
    Demolierte Schelle
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/t84kym8kwot4.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/q37oda3i9ty.jpg]
    Ansicht auf die alte Schelle von unten
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/ekbq8uzhxgz.jpg]
    Diese Halterung an der Getriebe muss auch raus
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/6jn9x744f6ts.jpg]
    Endrohr
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/ni3hp1zboapw.jpg]
    Kat und DPF
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/yziiqcb599we.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/vgri9qvazunu.jpg]
    DPF Gehäuse
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/oa7r4wlnvrm.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/pce29xol75w.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/w8rq77qt7v3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/1x7i1wuge8rb.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/xpup9s1ah2mf.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/b4bsfe4odg9h.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/2boiei84w6s.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/27.04.14/f5uwfqvu7gr.jpg]
  • Schöner Bericht! :thumbup:
    Zum Thema Werkstattpfusch... das stimmt so nich ganz, original ist von BMW keine Dichtung vorgesehen zwische DPF Flansch und Turboflansch... :wall:
    Weiß der Geier was sich BMW da gedacht hat, mußte als ich meinen Turbo damals getauscht habe auch noch mal ran, weil es nicht richtig dicht war und im Innenraum nach Abgas gerochen hat im Stand! :thumbdown:
    [align=center]Ein Mensch braucht keinen Stern, keinen Blitz und auch keine 4 Ringe. Ein Mensch braucht 2 Nieren!!!
    [url='http://www.e90-forum.de/e91-touring/9384-320d-touring-in-arktissilber-metallic.html']Patze´s EX Arktissilberner :click:
  • Es gibt mittlerweile eine Dichtung von BMW
    Achja.... 8o
    Schau mal an haben es die Herren von BMW endlich gerafft... :thumbsup:
    Vor zwei Jahren gab es noch keine.... :motz:
  • super,
    vielen Dank. Da ist doch ein Klasse Bericht. Mein DPF ist nun auch bald Voll. Dann werde ich nun noch bisschen beobachten wie es bei dir läuft und dann auch so einen einbauen lassen.
    Gruß Alexey
  • danke für deinen tollen Bericht und für die Fotos. Halte uns weiter auf dem laufenden.
    habe mir mal paar Auktionen angeguckt und da werden tatsächlich für den 318d auch die 55mm Varianten angeboten....
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 240.000km
    Einmal editiert, zuletzt von dasacom ()
  • Hallo,
    Danke für deinen ausführlichen Bericht und die Bilder.
    Es ist schön zu sehen dass noch jemand da ist der was zum Forum und der Lösung des Problems aktiv beiträgt. (Wir haben so viele die einfach nur rumtrollen).
    Gruß.
