Panoramadach undicht???
  • Hi zusammen,
    bin jetzt seit Dienstag stolzer Besitzer eines 325i e91 in Le Mans Blau und habe womöglich schon ein erstes kleines Problem.
    Der Vorbesitzer hat die komplette Kassette vom Panoramadach ausgewechselt, weil am Mechanismus irgendetwas gebrochen war.
    Nun ist mir vorhin beim Waschen aufgefallen, dass an der Dichtung entlang etwas Wasser in den Innenraum läuft...
    Meine Frage ist jetzt, wo das Wasser denn hinläuft? Gibt es da oben irgendeine Art Abfluss? Weil ich hab keine nassen Stellen finden können und Dachhimmel + Sitze etc sind auch komplett trocken, man sieht nur von innen, dass an der hinteren Kante der Dichtung etwas Wasser seitlich runterläuft.
    Kann man sowas durch gescheites initialisieren beheben, oder ist es evtl sogar normal, dass da etwas Wasser durchläuft, was einfach seitlich wieder nach außen abfließt?
    Vielen Dank schonmal
    Gruß Thomas
    P.s: Hier noch ein Bild der besagten Dichtungsstelle
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140419/sg4a6mb2.jpg]
  • Sieht irgendwie nicht komplett geschlossen aus -> Initialisierung!
    Andernfalls mal die Suchfunktion benutzen, das Thema gabs hier schon sehr oft.
  • Ok danke, ich kann nur leider bis Dienstag net zum Freundlichen... Wäre das schlimm wenn es jetzt das regnen anfangen würde, oder läuft das alles brav ab?
  • Für die Initialisierung brauchst du keinen Freundlichen.
    Schaltest deine Zündung an, drückst den Ausstellschalter für 15 Sekunden - dann beginnt das Programm, bis zur Beendigung die Taste weiterhin gedrückt halten.
  • Also danke für den Tip, aber das hats net wirklich besser gemacht. Die hintere Scheibe kann doch eh nur gekippt und net vor und zurück gefahren werden oder?
    Ist das jetzt schlimm oder läuft das ab das Wasser?
