kann ich auch bei einem der subwoofer den high low adapter anschließen, dann in eine endstufe und dann von der aus die subs anschließen ?
also ohne das die türlautsprecher ein verstärktes signal bekommen ?
Wie verkabel ich das am besten?
Ja, kannst du. Aber auch dann für den linken Untersitzwoofer das Signal links abgreifen, für den rechten rechts abgreifen.
ok dankeschön
dann noch ne frage:
wie ich den high low adapter im kofferraum mit einer endstufe anschließe ist mir jetzt bekannt, aber gibt es auch eine möglichkeit, 2 endstufen in den kofferraum zu verbauen ( mittels 2 high low adapter ) ? -
Klar es gibt 2 und 4 Kanal High adapter.
Beim 4 Kanal High adapter z.b. noch nen Y chinch adapter und schon kannst du 6 Kanäle betreiben.
Strom muß ja einzeln gelegt werden.
Remote kannst du von der einen endstufe abgreifen. -
also bei z.B. dem Heelix AAC einfach die vorhandenen 2 cinch kabel mit einem verteiler kabel auf 4 cinch verdoppeln?
dann kann ich jeweils 2 cinch auf eine endstufe anschließen ? oder -
Korrekt.
