Versiegelung auspolieren
  • Hi Jungs,
    mal eine blöde Frage.
    Gerade zum ersten mal mein Auto versiegelt, vorher nur gewachst.
    Habe per Hand die Versiegelung aufgebracht und wollte die dann auspolieren.
    Leider stellt mich dieses Vorhaben vor Probleme. Die Versiegelung ist so fest auf dem Lack, dass ich die mit einem Mikrofasertuch so gut war gar nicht vom Lack bekomme.
    Irgendwelche Tipps wie ich die auspolieren kann?
    Lack wurde vorher mit IPA gereinigt.
  • Hi,
    welche Versiegelung hast du genommen?
    Zu dick aufgetragen, Ablüftzeit nicht beachtet falsches MF Tuch gibt viele Möglichkeiten
  • Ich habe immer, wenn das Pad nicht mehr so flutschte bisschen Versiegelung rauf gemacht, um möglichst keine Kratzer in den Lack zu fahren.
    Von Ablüftzeit stand nichts und MF Tuch habe ich einige ausprobiert ohne viel Druck geht da gar nix. Vermutlich war es einfach zu viel.
    Gibt es irgend einen Tipp um das Zeug auszupolieren?
  • Das ist dann aber ne blöde Versiegelung, hatte noch nie Probleme, so dünn wie möglich auftragen zwischen 10-15min je nach Hersteller ablüften lassen und dann normalerweise wie Staubwischen abnehmen :thumbsup:
    Wie du das gemacht hast ist die Schichtdicke bestimmt sehr unterschiedlich und ungenau ;(
    würde die ganze sache noch mal abnehmen mit Cleaner und nochmal von vorne :rolleyes:
    was für eine Versiegelung hast du nochmal :?:
  • http://www.poliermaschinen-shop.de/autopflege/lackveredelung/versiegelungen/liquid-elements-paint-freezer-lackversiegelung.html
    10-15 min habe ich es ablüften lassen. Aber runter, bekomme ich es jetzt nicht mehr wirklich. Dünner auftragen wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Glaube das wird genau so hart. Per Hand wird es schwer die Schichtdicke an jeder Stelle ähnlich zu bekommen. Dafür poliert man das Zeug ja aus.
    Hatte immer das #16. Es hieß ja, das soll sich schlecht auspolieren lassen. Im Vergleich zu der Versiegelung war das ein kinderspiel
  • Ich hatte das #16 auch mal und muss sagen das wahr bei genauer Verarbeitung schon recht mühselig das aus zu polieren ;(
    Wenn man vernünftige Sachen verwendet
    und genau arbeitet hat man auch anschliessend nicht so viel arbeit mit dem abnehmen :thumbsup:
    das wirst du auch noch rausfinden,
    da deine Versiegelung ja nicht ganz billig war würde ich mal sagen das bei der Anwendung
    doch gehörig was schief gelaufen ist, leider.
    Wenn ich Versiegelungen oder Wachse auftrage ( immer mit Hand ) kann man nur erahnen das da Material aufgeragen wurde
    (weniger ist da halt immer mehr) und beim auspolieren wirst du das dann merken.
    Ich gehe jetzt mal davon aus das du wesendlich zuviel Versiegelung aufgetragen hast und die dann auch noch zu lange auf dem Lack verblieben ist.
  • nimm etwas Glasreiniger zum auspolieren! ;)
    Bayrisches Meister Werk
    "Mein Kurzzeitgedächtnis ist sehr schlecht!"
    "wie schlecht ist es denn?"
    "wie schlecht ist was?"
