Hallo E90 Gemeinde und BMW Fans ![]()
erst mal zu mir... ich bin 24 Jahre alt und fahre seid 3 Monaten einen e92 335i 07/09 mit Dkg und 87000 KM
Bin mit dem Auto auch bisher voll zufrieden und habe auch vorher viel über die bekannten Probleme vom n54 gehört, habe vor 2 Wochen erst die Getriebeölwanne erneuern lassen da die Dichtung etwas undicht war... BMW ist hier nicht auf einen Kulanzantrag eingegangen was mich aber nicht unbedingt gestört hat da es nicht all zu teuer war.
Jetzt hatte ich aber vor ein paar tagen ein Problem mit der Motorkontrollleuchte ( Leistungsabfall )... Fehler ausgelesen und siehe da *Abgasturbo zu wenig Ladedruck* -_- bei BMW kam jetzt raus das einer der beiden Turbos das Problem hat das sich ein Ventil nicht mehr richtig schließt bzw öffnet... er meint wohl das bekannte Problem mit dem Wastegategestänge -_- wie gesagt er sagt der Turbo muss getauscht werden da so was nicht mehr von BMW repariert wird sondern direkt komplett ersetzt.
Ein Kulanzantrag hat diesmal ergeben das BMW die Hälfte des Laders übernimmt und mir den Rest überlässt was ja schon mal ganz okay ist. Die Rechnung würde dann samt Ölwechsel der ja direkt mitgemacht wird um die 1700-1800 Euro betragen.
Da ich ja jetzt genau Bescheid weiß was das Problem ist, kann man da zu einer freien Werkstadt raten um das in angriff zu nehmen? Oder sollte ich es beim freundlichen machen lassen bei dem die Arbeitsstunden ja doch recht *teuer* sind im Vergleich zur freien Werkstadt...
Und sind in meinem Baujahr nicht normal schon die Upgrade Lader verbaut die dieses Problem nicht mehr haben sollten? Habe angst das ich es jetzt machen lasse und bald darauf der andere Turbo den Geist auch aufgibt-_- bzw das Ventil
 der Turbo an sich ist ja nicht defekt.
Danke im voraus an die die mir Tipps geben können.
