ich muss jetzt hinten die Bremsbeläge erneuern und wollte die folgenden Teile verbauen.
Fahrzeug ist ein BMW e92 330d bj. 10.2007
3. Feder ATE
Habe ich etwas vergessen ?
Habt ihr bessere Shops & Vorschläge ?
Danke für die Hilfe
Tayfun
3. Feder ATE
Danke für die Hilfe
Tayfun
Kfzteile24 sind fie ATE Cermic Beläge günstiger....wenn du nach ATE Cermic gesucht hättest,dann hättest du mein letzten Beitrag im Forum gesehen da habe ich einige Preise gepostet
Telegrafiert von meinem handlichen Datenübertragungsdingsbums mit Tapatalk
Nutz doch bitte die Suchfunktion, wieder so ein Thema was schon tausendfach totdiskutiert wurde!
Die Feder brauchst du nur, wenn sie beschädigt ist oder nicht mehr hält oder du sie in den Gulli wirfst.
Und den Warnkontakt eigentlich auch nur, wenn du den alten unsachgemäß ausbaust und beschädigst oder der alte Kontakt angesprochen hat.
An sich reichen also die Beläge, wobei die Frage wäre, wie gut deine Scheiben noch sind, insbesondere auf der nicht sichtbaren Innenseite.
Die Feder sollte man bei jedem Wechsel mit erneuern, kostet ja nicht viel!
Der Verschleißsensor wird natürlich getauscht, wenn man ihn denn überhaupt nutzt!
Okay danke schön.
Ja werde auch die Halter und Sensoren wechseln.
Die Scheiben können laut Mechaniker noch gefahren werden. Habe jetzt 87tkm.
Wodran und wie erkenne ich genau wann diese erneuert werden müssen?
Wie approximate schon sagte mit der sufu findest du alles.....auch wann du die BS tauschen solltest.....
Messen, ob sie noch die Mindestdicke für einen Satz Beläge hat! Sollte der "Mechaniker" eigentlich wissen!
Bei den originalen BMW Scheiben steht es sogar auf den Scheiben
