E90 320D wie oft Glühkerzen wechseln?
  • Hallo,
    wie oft empfielt BMW die Glühkerzen zu wechseln und wie oft macht ihr es?
    Im Service-Heft steht Glühkerze erneuern und Intervall zurück setzen
    In meinem Boardcomputer gibt es dazu kein intervall. Im Service-Heft wurden die letzten 175.000km kein Glühkerzenwechsel eingetragen.
    In meinen Rechnungen steht nichts dazu ... also wurde es noch nie gemacht.
    Manchmal läuft der Motor etwas unrund im leerlauf ... aber ka ob es damit zu tuhn hat.
    (gibt schon einige beiträge hier im Forum, auch wie die wechselt, aber finde nicht wie oft.)
    Peter
  • Deine Glühkerzen sind Wartungsfrei...!
    Solange keine defekt ist bleiben die drin...!
    :dito: Solange sich kein Defekt andeutet musst du die Glühkerzen auch nicht wechseln.
  • Lass den Fehlerspeicher Auslesen. Bei mir war eine bei ca 57000 km Defekt. Jetzt bei ca 120000 km waren es sogar zwei. Aber nur eine Stand im Fehlerspeicher. Seit dem Wechsel kann ich einen ruhigeren motorlauf bestätigen.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 250.000km
  • Glühkerzen sind in der Tat wahrtungfrei :D
    Meine Kerzen wurden das erste mal nach knapp 60tkm gewechselt. Der zweite Satz wurde bei 130tkm inkl. Glühkerzensteuergerät getauscht. Seit paar Tagen zeigt mir der Speicher wieder das Steuergerät an welches auf Garantie geht. Was soll man dazu noch sagen :whistling: Die Kerzen halten kaum länger als eine Zündkerze im Benzinmotor, aber so ist es halt mit der neusten Glühtechnik von BERU :evil:
