Navigation profesional tonaussetzter cd hängt
  • Hallo. Und zwar habe ich folgendes Problem. Mein navi prof erkennt im cd laufwerk keine cd mehr. Im dvd Laufwerk die dvd auch nicht mehr, cd's aber schon. Dabei kommt es oft vor das der ton ausfällt aber die zeit weiterläuft. Oder die cd dann ganz hängt und das i drive reagiert dann auch nicht mehr. Beim wechsler das selbe spiel, bis er seit gestern keine cds mehr erkennt. Wenn der ton ausfällt knackt es auch ab und an in den lautsprechern. Das soundsystem ist standard, also ohne verstärker. Also kann man den ausschließen. Der freunliche hatte gemeint es liegt am dvd laufwerk welches wohl gerne kaputt gehen soll und dann das ganze system durcheinander bringen. Kann das sein? Oder hat einer noch ne andere Idee?
    Danke schonmal für eure hilfe
  • Sollte das Navi verkrampft versuchen die cd zu lesen kann es sehr gut zum aussetzen des idrive kommen. Lass doch mal alle CD's und DVD's draussen, sollte das idrive butterweich gehen liegt es am Laufwerk. Laufwerk findet man im Internet einzeln. Bin mir aber grad nicht sicher ob das ein Kombilaufwerk ist oder zwei.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  • das DVD laufwerk vom CCC gibts bei BMW für 80€ als austausch teil. sprich du musst dein altes dann abgeben!
    das CD laufwerk gibts offiziell nicht von BMW. da musst dann ggf die bekannten reparaturfirmen anschreiben
    Meguiar's Fanboy
  • Hab gedacht das es vll an was anderem liegt da der fehler ja bei allen laufwerken auftritt. Wäre ja komig wenn alle auf einmal kaputt sind.
  • Auf dem weg zur Arbeit hatte ich heute auch Aussetzer beim radio betrieb. Also ganz ohne cds.
  • Wahrscheinlich ist deine MULF defekt.
    Gib mir doch mal die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnumemr (gern auch per PN), dann kann ich dir naeheres sagen.
    Für:
    • Codierungen und Nachrüstungen aller Art
    • Softwareupdates
    • Anpassung gebrauchter Tachos/Steuergeräte
    • Tachoumbauen
    PN an mich ;)
  • Hab die mulf mal abgeklemmt. Brachte aber keine verbesserung. Wenn ich morgens einsteige läuft es ganz flüssig durch. Vll der Lüfter vom ccc? Müsste man den hören wenn er denn läuft?
    Hast du auch den Lichtwellenleiter-Anschluß der MULF gebrückt, so daß der MOST-Ring geschlossen ist?
  • Ne. Einfach nur den weißen stecker abgezogen. 8|
