Bin gerade an meinem Auto lang und was seh ich.
Das der Seitenschweller links sich löst.
Man sie drei weiße Clipse die ausgehakt sind.
Der Schweller lässt sich auch nicht wieder randrücken.
Hat jemand einen Tip wie ich den Schweller wieder ranbekomme.
Seitenschweller lösen sich!
entweder besorgst du dir neue clips (die weißen Halter),
oder du setzt vorne eine Schraube oder eine Niete -
Du brauchst neue Clipse, hoffe du kriegst sie dran ohne
den ganzen Schweller abzubauen. -
Vielleicht sitzen die clipse nicht richtig sodass sie nicht einrasten. Ist jetzt auch kein großer Akt den schweller abzubauen.
Ich würde den ganz abbauen und mit neuen Clips montieren. Ist dann ne runde Sache.
Nicht das das Theater in 2 Wochen wieder losgeht -
Richtig. Alles komplett einmal aubbauen & dann neu dran bauen. Nur so ist es vernüftig
Danke!
Die Schweller sollen eh nächstes Jahr getauscht werden.
Habe es jetzt hinbekommen.
Alles sauber gemacht, die Clipse am Schweller mit Sekundenkleber festgeklebt!
Dan die klippse wieder in die Löcher gedrückt und gut!Fürs erste.
Heute bekomm ich eh keinen neune Clipse mehr ran. -
Guter Handwerker
