also ich benutz ganz einfach mal bref
http://www.bref-power.de/sorti…tloeser/beschreibung.html
und wenn es wirklich hart auf hart kommt nehm ich lackreiniger
Nutze den normalen P21S Felgenreiniger von Dr Wack Chemie. Ist mit Abstand der beste Reiniger den ich je hatte.
das mit dem Strahl ist bei mir genauso. Ist ein bisschen blöd in der Anwendung, aber die Reinigungskraft ist
nur ein bisschen aufdrehen..und dann "fest" sprühen...also erfordert ein wenig handkraft..aber dafür bekommt ihr einen richtigen sprühnebel!
hatte das problem nämlich auch mit dem strahl :)...also einfach mal bisschen zupacken ![]()
Hallo kennt jemand den Ursprung des Felgenreinigers von Aral?
Habe da eine kleine Probe letzthin erhalten und bin positiv überrascht gewesen.
Hab den hier mal irgendwo dazu bekommen:
[Blockierte Grafik: http://www.teileon.com/images/product_images/popup_images/Sonax-Felgen-Reiniger-Gel-35-0.jpg]
Muss sagen.. Ich finde den top.. Einsprühen.. Kurz einwirken lassen.. Absprühen in der Box.. Abtrocknen mit Microfasertuch.. Fertig.. Ergebnis ist top...
War so ein kleines Blaues Fläschen, richtig?
Würde mich auch interessieren weil das Zeug spitze ist. ![]()
Bester Felgenreiniger bis jetzt http://www.amazon.de/Meguiars-…niger-710ml/dp/B000A8JD5K
Meguiars APC in 1:3 Mischung....Da geht alles ab...Ich nutze eigentlich nur noch APC in unterschiedlichsten Mischungen für unterschiedlichste Aufgaben. Geht für Innenraum, Polsterpflege, Haushalt...Vorteil nur einmal kaufen und anmischen ![]()
genau so 20cm ca hoch
ZitatMeguiars APC in 1:3 Mischung....Da geht alles ab...Ich nutze eigentlich nur noch APC in unterschiedlichsten Mischungen für unterschiedlichste Aufgaben. Geht für Innenraum, Polsterpflege, Haushalt...Vorteil nur einmal kaufen und anmischen
Grübel grübel mit felgenreiniger o.ä. Auf Polster? Was haben Dir die Polster getan (:-
