Hallo retrofit,
das Avatarbild lässt nur anderes vermuten. Es ist ein Vorfacelift wo nur die Front auf LCI umgebaut ist.
Fader ist auf jeden Fall nicht verstellt, weil wie du schon sagst, kann man nur zwischen hinten und vorne variieren und zwischen links und rechts.
ZitatIch glaube eher, dass es die Verbindungsstelle ist, die auf Höhe des
Sitztes unter der Säulenverkleidung versteckt ist. (Diese muss z.b. bei
Umrüstung auf das Alpineset getrennt werden)
Unter welcher Säulenverkleidung ist das versteckt? B-Säule? Wie schaut diese Verbindungsstelle denn aus?
Ich müsste erst mal wissen, wie genau das ganze angesteuert wird. Kommt dann das Signal vom Radio erst zum Subwoofer und von da aus geht es in die Tür oder wie muss man das verstehen wenn du denkst, dass in der Tür das Kabel in Ordnung sein muss.
Wo bekomm ich denn so einen Stromlaufplan her? Rückt den der BMW Händler einfach so raus? Ich hoffe, dass ich das Problem selber finde, weil wenn ich das Auto zu BMW stelle, bin ich hinterher wahrscheinlich arm, bis die den Fehler gefunden haben...
Fragen über Fragen
Gruß Ben
