Ich hab mir vor langer Zeit den Aschenbecher mit Zigarettenanzünder gegen ein Brillenfach (Brille passt nicht rein) oder für was auch immer man das (kleine) Fach verwenden möchte austauschen lassen.Somit habe ich nur noch die Steckdose unter der Mittelarmlehne und im Kofferraum (E91).Heute kam nun mein BECKER REVO 1 was ich als Ersatz zu meinem Professionell benutzen möchte.So weit so gut ... Ein Problem habe ich aber jetzt und zwar ist der Stecker vom BECKER 100 mm hoch und somit nur bei geöffneter Mittelarmlehne zu benuzen,was ich aber defnitiv nicht so handhaben werde.Mir bleibt jetzt also nur noch übrig das Fach wieder tauschen zu lassen,damit ich eine Steckdose habe oder hat jemand eine andere Möglichkeit wie ich zu Strom kommen kann.Vielleicht gibt es ja eine Variante das ich einen Draht legen lasse der am alten Aschebecher angeklemmt wird und dann zu einer im Beifahrer Fußraum angebrachten Steckdose verlegt wird.Ich will das Navi gerät an den Lüfterschlitzen Befestigen,also müsste das Kabel nicht allzu lang sein.Einziger Weemutstropfen zum neuen Gerät ... Ich hab mich vor dem Kauf bei BECKER nach einer Armaturenbrett Halterung erkundigt und mir wurde mitgeteilt das man für das Gerät eine im Angebot hat (auf der BECKER Seite abgebildet),heute wollte ich nach einer techn.Frage telefonisch das Teil gleich mitbestellen und auf einmal sagte man mir das es dieses teil für das Gerät nicht gibt.Ich bin natürlich erst einmal angesäuert,aber das wird sicher das kleinere Übel sein,mehr interessiert mich wie ich den imposanten Stecker unter Spannung kriege ...
Steckdose
Als ich noch ein tragbares Navi hatte, hab ich die Leitung sauber von dem Aschenbecher nach oben gelegt und es kam oben aus dem Schlitz direkt auf dem Armaturenbrett Mittag vor der Scheibe raus.
Entweder so machen oder nen adapter kaufen mit flachen Stecker zum reinstecken unter die Mittelarmlehne mit kurzem Kabel und dann mit einer Buchse dran wo du den Stecker einsteckst und das kannst ja dann in das Fach legen
Im Beifahrer Fussraum sollte es eine Stelle geben (rundes Loch) wo man eine Steckdose einbauen kann, den Strom koennte man dann aus dem ehemaligen Zigarettenanzuender holen. Ich wollte erst mir auch eine dort einbauen um mein Handy mit Strom zu versorgen, dann hab ich einfach ein USB Kabel genommen und im Handschuhfach angeschlossen an der USB Steckdose.
