Panoramadach reagiert nicht mehr, Dachhimmel halboffen
  • Hi zusammen,
    bei unserem e91 mit Panoramadach ist seit vorhin der Dachhimmel beim Schließen bei der Hälfte stehen geblieben und macht keinen Mucks mehr. Das Panoramadach an sich ist zu, der Dachhimmel halboffen.. Egal was ich drücke, das Dach bzw. der Dachhimmel rühren sich 0... Ich habe schon viel von verklemmten Dächern und kaputten Mechaniken etc. gehört, aber dass sich nicht mal mehr der Dachhimmel rührt ist mir neu... Vom Vorbesitzer wurde auch schonmal die komplette Kassette getauscht, hat aber bis dato alles wunderbar funktioniert...
    Hat irgendwer ne Ahnung was das sein könnte, bzw. wie man das beheben kann? Deutet ja fast aufn elektronisches Problem hin?!
    Wir wollten am Sonntag früh damit in Urlaub fahren :(
    Vielen Dank schonmal
    Gruß Thomas
  • Zündung an & drn Knopf auf hub drücken und halten. Ca. ne Min halten. Danach sollte das dann ein Justierungs Probelauf machen, entweder es klappt oder. ...... nicht halt :huh:
    Gruß Markus :)
  • Wie schon Markus gesagt hat versuch mal das Dach neu zu initialisieren.
    Falls das nicht klappt solltest du zumindest in der Lage sein es mit dem Inbus aus dem Bordwerkzeug zu schließen bzw. zumindest den Himme zu öffnen falls du das willst.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • Danke schonmal für die Antworten... Also initialisieren funktioniert nicht, es rührt sich gar nichts, nichtmal ein summen oder irgendwas... Würde den Dachhimmel am liebsten manuell schließen. Geht das? Wenn ja wie?
    Kann es vllt irgendeine Sicherung oder so sein?
    Gruß Thomas
  • Gibts da irgendwo ne Anleitung oder sowas dazu? Finde leider immer nur was wegen verklemmten Dächern etc. Sicherungen hab ich auch grad nachgeschaut, ist alles i.O.
  • Ich schau mal, danke... Wieviel Zeit kann ich dafür ca einplanen, weiß man das?
  • Gehts nur mir so oder ist es wirklich unmöglich das Teil oben beschädigungsfrei zu demontieren? So wie das in der Betriebsanleitung steht, ist das ja kaum möglich...
  • Fehlmeldung im BC keine?
    Telegrafiert von meinem handlichen Datenübertragungsdingsbums mit Tapatalk
