Induktiver Antennenanschluss + induktives Laden möglich? Elektrik-Profi gesucht! Abmaße des universellen SnapIn Adapters verfügbar.
  • Hat wer den SnapIn Universal und kann mir die Innenmaße sagen?
    Es gibt ja diverse Umbauten von anderen SnapIn Adaptern. Der Anschluss des Telefons an die Außenantenne habe ich gelesen funktioniert in der Regel induktiv. Heißt dies hat gar nichts mit dem Micro USB Anschluss zu tun, Hauptsache das Telefon liegt in/auf der Schale?
    Oder wenn ich falsch liege kann mir wer die Funktionsweise genauer erklären?
    EDIT:
    Also die Maximalmaße des Handy für die Universal Ladeschale sind: 150x65x15mm. Das LG G3 (5,5 Zoll) passt schon mal wegen 5mm nicht rein und somit wahrscheinlich alle aktuellen Smartphones nicht.
    Jetzt überlege ich ob ich den alten iPhone 3G Adapter umbaue, hier habe ich jedoch einige fragen:
    -Kann es zu Problemen kommen wenn ein Handy ausgerüstet ist fürs induktive Laden?
    --> wenn nein -->
    -Kann man das Handy induktiv laden und eine induktive Antennenkopplung gleichzeitig nutzen?
    -Wie genau muss das Handy denn auf der "Induktionsplatine" (oder wie auch immer :D ) liegen?
    Es steht ja in der Beschreibung das man sogar keine Hülle nutzen darf...was ich aber nicht verstehe, wie kann es dann einen universellen Adapter geben, beziehungsweise die Antennen aktueller Handys liegen ja seitlich im Rahmen des Handys?! Da gibt es ja zwangsläufig immer eine "Streuung"/unterschiedliche Abstände etc...
  • Hi
    ich bin auf den Thread gestoßen, weil ich die Maße für den Universal-SnapIn gesucht habe. Fahre zwar einen F31, aber der SnapIn ist ja baureihenübergreifend gleich. Danke dafür, dass du die Innenmaße gemessen hast! :thumbup:
    Mein S5 mini müssste inkl. Silikonhülle da rein passen (ca. 13,6mm). Zu deinen Fragen: meines Wissens kann der SnapIn nicht induktiv laden, dafür hat er ja einen Stromanschluss. Lediglich die Verbindung zur Außenantenne erfolgt induktiv.
    Wie genau muss das Handy auf der Platte liegen: einfach so drauf legen, wie in der Abbildung. Muss sicherlich nicht auf den Millimeter genau sein. Bezüglich Hülle hab ich folgende Antwort von Leebmann24 erhalten: "Wenn das Smartphone in einer Hülle ist, wird lediglich der Empfang leicht eingeschränkt."
    Da der SnapIn ja gerade den Empfang verbessert, dürfte also kein Nachteil entstehen, lediglich eine nicht so starke Verbesserung.
    Hast du mittlerweile mehr Erfahrungen gesammelt?
     [Blockierte Grafik: https://www.bmw.de/dam/brandBM/common/newvehicles/x-series/x6/2014/equipment/original-bmw-equipment-slide-08.jpg.resource.1399649201015.jpg]
  • mit dem induktiven Laden sehe ich kritisch
    aber die induktive Kopplung zur Antenne: Sicher geht es perfekt reinzulegen, aber im Allgemeinen wird es nehmen was es bekommt
    schlechter wirds also kaum werden
    Ich habe mein Xperia in einer HTC Schale liegen (modifiziert) und habe damit meist besseren Empfang als meine Madame auf dem Beifahrersitz mit ihrem Samsung S4
    Mit dem induktiven Laden bei Handys hab ich mich bisher nicht beschäftigt, aber um nicht sämtlich andere Gerätschaften zu stören wirds vermutlich mit sehr niedrigen Strömen gemacht und daher müsstest du das wohl sehr penibel aufbauen um die Ladung hinzubekommen
  • hab meinen Universal Snap-In heute in Betrieb genommen. Kleine Überraschung, hätte man eigentlich vorhersehen müssen: mein S5 mini passt nur gerade so hinein, da von den Innenmaßen nochmal 2mm für das Kabel im oberen Ende und ca. 10mm für den Stecker am unteren Ende der Platte abgezogen werden müssen. Damit bleiben effektiv 138mm (S5 mini inkl. Hülle: 136mm).
    [Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.…0post/UniversalSnapIn.jpg]
    Der Empfang hat ziemlich geschwankt: einmal waren es 2 Balken mehr als ohne Snap-In, ein anderes Mal war dann fast kein Empfang. Ich werde das weiter beobachten. Evtl. liegt es noch an der Hülle (Silikon) oder an der Positionierung auf der Platte.
    Evtl. kann man über den Empfangsverstärker nachdenken:
    BMW Antennenverstärker für Mobiltelefone (84202357586)
  • Danke für den Thread, einen Universal-Adapter suche ich schon lange. :thumbup:
    Wireless charging:
    Soweit ich das sehe gibt es die Ladeschalen auch mit Micro-USB Anschluss. D.h. das würde gehen. Jedoch muss dann das Handy auf die Schale, was die induktive Antenne verhindert. Das wird denke ich schwer beides umzusetzen.
