Ich habe verstanden.
Danke für deine Hilfe.
Dann werd ich mir mal welche bestellen.
Sind die von H&R gut, oder gibt es noch eine alternative?
Ja die sind sehr gut, eine gute Alternative wären noch die Platten von Eibach.
Du solltest beim montieren drauf achten dass deine Radschrauben nicht zu lang sind  Sonst kann es dir passieren dass die Felge nicht richtig an der Spurplatte angezogen ist!!!
In dem Zusammenhang: 162er Felgen mit 40mm pro Achse auf einem E91 sollte kein Problem sein - oder
Reifen VA 225 / HA 255
Was kostet eigentlich die Eintragung
Passt schon, wird aber nicht von jedem Prüfer eingetragen, da es manchen Prüfern zu knapp ist.
Um die 45,- Euro
Alles anzeigenAlso dasscheint mir ein gutes Angebot.
Fahre auch die 162er und meiner Meinung nach reichen vorne 20mm und hinten 30mm.Wollte ja auch keine Blecharbeiten durchführen lassen.
Mfg Frank
