Leider leider, der Stecker ist zwar vorhanden aber die Pins fehlen also braucht man doch noch das neue Schaltzentrum
MFL Lenkrad habe ich zwar schon drin
Aber der rest eben nicht
Ich halte euch auf dem Laufenden
Kompliziertes Unterfangen mit MFL oder?
dann brauchst du im grunde nur eine verbindung vom lenkrad zu radio?! hab ich das richtig verstanden?
kannst du mal ein foto machen? welche teilenummer hat dein schleifring?
ps: wenn du das mit der mfl hinbekommst wäre ich echt dankbar über eine anbauanleitung.
Die Teilenummer dürfte die 61 31 9 121 747 sein. Das komische ist ja, dass es die selbe ist wie mit Multifunktion. Ein Bild davon habe ich nicht aber ich habe eins gefunden, wo es der Fall ist. Also beide Steckergehäuse sind dort vorhanden, nur im Rechten sind eben keine Pins drin, was das ganze unmöglich macht ohne neue Schaltsäule nachzurüsten.
Mein neuer Plan ist es, einen Tempomaten nachzurüsten und dann direkt das Lenkrad mit zu machen -
die frage ist ja jetzt wohin die pins und kabel dann hingehen? vielleicht direkt ins radio? dann könnte man das doch nachrüsten.
oder hab ich jetzt nen denkfehler?
Ich habe das Schaltzentrum noch nie ausgebaut, könnte mir durchaus vorstellen, dass das ganze über 1 Kabel dann zusammen in ein Steuergerät ist, somit würde man dann so einfach die Kabel nicht verlegen können
Vllt. weiß ja jemand anderes ob das möglich ist
Wie funktioniert es denn bei einem Freisprech Interface? Da kann man dich mittels Adapter auch Abheben
Nur wie?! Kabel am Lenkrad? Wäre natürlich die Lösung
Also aus meiner Sicht wäre gemäss dem Teilekatalog die Art.Nr. für das Schaltzentrum mit oder ohne MFL 61 31 9 110 889 - weshalb dir evtl. der Anschluss fehlt. Aber vielliecht kannst Du den wirklich nachrüsten..
gruss
gb -
Hi ich war bei 2 BMW Händler. Nach Angabe meiner Fahrgestellnummer wurde mir einmal ein Angebot zum NAchrüsten unterbreitet, Beim 2. Händler sagte er mir das es nicht möglich ist nachzurüsten. Häh?
Anscheinend können die die Auslieferungskonfiguration nachverfolgen - so was schon gemacht?
Ich werde am Wochenende den 3. mal befragen -
Dann schau mal genau nach (Link)Du hast die 61 31 9 110 889 bei Fahrzeugen MIT und OHNE Multifunktion. Mich verwirrt das ganze schon^^ Pins fehlen aber die Teilenummer ist 3x gleich bei "MIT" und "OHNE" ... Naja mal sehen^^
das verwirrt mich auch. wie kann man denn dann die richtigen teile bestellen wenns immer die gleiche nummer ist aber doch diese kleine unterschied ist.
Naja, "klein" ist der Unterschied wohl eher nicht
Naja ich muss eben schauen wie ichs anstelle aber ich meld mich wenn eine Lösung in sicht ist. Das komische ist ja auch beim Lenkstockhalter mit GRA ist es auch die selbe Teilenummer
