An alle 325i Fahrer mit Serienendschalldämpfer:
Wie weit stehen die Endrohre von eurem ESD im kalten bzw. warmen Zustand hinten heraus?
Mfg
Mfg
kalt 1 cm warm 8 cm
achtung ironie
Aber nur wenn die Erektions-Endrohre angebracht sind!
Red hier nicht so einen Stuss Kollege, du hast die Hälfte vergessen :D.
Zuerst müssen noch drei blaue Pillen zerkleinert und dem Öl hinzugefügt werden sonst stehen die Rohre nie.
So, jetzt weiß er aber bescheid ![]()
Danke für die tollen Antworten, Thema kann dann geschlossen werden.
Dennis,
es wird sich bei den meisten um 1-2mm handeln, ich denke nicht das sich die gesamte anlage so weit ausdeht das es merkbar ist...
Dann ist 1cm zwischen kalt und warm bei mir wohl zuviel. Sieht nämlich bescheiden aus im warmen Zustand.
wie is der erd befestigt mit ner schelle?
Mit Flansch.
Nee nee, die blauen Pillen sind nur notwendig wenn zusätzlich DTM-Style gewünscht ist! ![]()
Sorry Dennis, aber bei der Vorlage ............... ![]()
Also den Cm halte ich für vollkommen normal, kommt auch drauf an welche Anlage und aus welchem Material sie ist.
Edelstahl-Anlagen dehnen/weiten sich unter Hitze z.B. deutlich mehr als normales Metall, an meinem ehemaligen M3 war ne komp. Edelstahl-Anlage verbaut, wenn die Karre richtig getreten und heiß wurde schauten die Endrohre locker 2-3cm weiter hinten raus.
Wenn dich das so stört, wird dir nix anderes übrig bleiben als entweder den Schalldämpfer so zu montieren das er schon in kaltem Zustand nicht so weit rausschaut oder die Endrohre kürzen.
