Motorkontolleuchte an,Notlaufprogramm Fehler VVT-Ansteuerung
  • Moin,
    heute Morgen nach dem tanken ging bei meinem Wagen die MKL an und der Wagen lief erst nur im Notlaufprogramm. Habe dann kurz angehalten und danach lief er wieder relativ normal.
    Im Fehlerspeicher waren 4 Fehle hinterlegt,3 konnte ich sofort löschen, nur einer lässt sich nicht löschen. Fehlercode: 0x2A67 VVT-Ansteuerung.
    In der Fehlerbeschreibung steht Ansteuerungsfehler allgemein,kann aues auch sein,das der Stellmotor defekt ist?
    War mit dem Wagen auch schon beim :D ,die konnten aber angeblich keine Verbindung zu Server aufbauen,das es den Wagen laut BMW angeblich nicht gibt.
    Weiß evtl. jemand Rat?
  • Hatte die gleiche Fehlerbeschreibung, bei mir war's der Vano-Motor.
    An die Fehlernummer kann ich mich nicht mehr erinnern...
  • Hast den selbst getauscht oder tauschen lassen?
  • Lief unter Gebrauchtwagengarantie, daher hab ich das machen lassen. Waren glaube ich knapp 300 €.
    Müsste aber auch selbst zu machen sein. Sitzt direkt unter der Abdeckung - jedenfalls wüsste ich nicht, wozu der Motor an der Stelle sonst gut sein könnte :)
  • So,habe jetzt mal den Stecker vom Stellmotor abgezogen und wieder drauf gesteckt. Fehler ausgelesen und siehe da,er ließ sich löschen. :D
    Ich hoffe jetzt ja mal,das er nicht wieder auftaucht.
  • Na, geht doch :D
    Meiner war abgeraucht, weil irgendwo etwas geklemmt hat...
  • Konnte bei dir der Fehler denn vorher auch nicht mehr gelöscht werden?
  • weiß ich nicht mehr... da es unter Garantie lief und ich zu der Zeit auch andere Sachen um die Ohren hatte, hab ich es blind über die Werkstatt laufen lassen.
    Hatte starken Leistungsverlust, bevor die MKL sich das erste mal gemeldet hat. Scheinbar war die Verstelleinheit schwergängig und hat den Motor gegrillt. Wenn du vorher keine Probleme hattest, war vielleicht wirklich nur der Stecker lose und der Motor hat keinen Saft bekommen.
    Einfach abwarten und ab und zu Fehler auslesen :)
  • Nehme alles zurück,Fehler ist wieder da. :cursing: Es leuchtet zwar keine Warnleuchte, aber im Speicher ist er wieder abgelegt. Kann es evtl. auch an den Vanos Ventilen liegen? Da wurde letztens eine Dichtung erneuert.
