M fahrwerk vom e90 VfL 325i auf 320d
  • Passt das m fahrwerk vom 325i auf einen 320d e90 ?
    Hat jemand schon damit Erfahrungen gemacht ?
  • Dämpfer kannste auf jeden Fall nehmen, mit den Federn muss man aufpassen.
    Da gibt's vom Werk aus recht viele Verschiedene, hat hauptsächlich mit dem Fahrzeug-Gewicht zu tun.
    Z.B. Unterschied zwischen 4 und 6-Zylindermotoren, auch Extras/Zubehör fließen im Werk in die Federwahl mit ein.
    Einfaches Beispiel: Der 325i ist ein 6-Ender, wenn der auch vollgepfropft mit sämtlichen Extras war, könnte es passieren das dein 320d recht hoch dasteht! ;)
  • Erstmal danke für die Antwort 😄
    Und was meinst du wenn ich mir h&r oder sonstige federn zulege und mit den Dämpfern einbaue ?
  • Kriegst du die Dämpfer geschenkt? ;)
    Ansonsten schau dich lieber nach einem Komplettfahrwerk um.
    Ist sonst die ganze Arbeit nicht wert, irgendwelche gebrauchten M-Dämpfer nochmal irgendwo einzubauen...
  • Ja klar könnte man das machen, Frage is auch was dich die gebrauchten M-Dämpfer kosten würden und wie viel Km sie schon runter haben!
    Bei Alpina bekommt man Neue die aus Neufahrzeugen ausgebaut wurden schon für kleines Geld:
    http://www.alpina-automobiles.com/ww/parts/special-offers/exchange-parts.html
    Alternativ gibt's auch schon nen Satz Koni STR.T für ca. 260,-€, auch als Komp.-Fahrwerk mit H&R-Federn für ca. 400,- ;)
  • Diese Frage wird mittlerweile mindestens einmal die Woche gestellt.
    Soweit völlig ok. Das Blöde ist nur:
    Jeder glaubt, dafür seinen eigenen Thread aufmachen zu müssen.
    Ich habe die Antwort jetzt geschätzte zwanzig Mal gegeben. Wer's
    wirklich wissen will, der wird es finden. Ändern wird sich nämlich nix.
    :whistling:
    ein Chemiker
  • Nö, ist nicht ok. Es ist es gar nicht mehr wert einzubauen.
    Du kaufst dir ja auch nicht 'ne Tüte Milch, in der nur noch ein Viertel drin ist, oder?
    ein Chemiker
