Hallo Leute
ich wollte fragen ob es möglich ist auf einem e90 9x19ET38 Felgen rundum zu fahren.Bereifung dachte ich mir dann 235/35 R19 zu nehmen.
Hallo Leute
hinten würde die Felge 1mm weiter rauskommen, was absolut kein Thema ist.
Vorn steht sie dagegen 11.7mm weiter draußen und hat innen 13,7mm weniger Platz. Von daher gehe ich davon aus, dass da was schleifen wird undzwar innen wie außen.
Göran
Hallo!
Also ich weiß aus gut informierter Quelle
, dass vorne eine Felge mit den Maßen 9,5 x 19 ET 28 ohne Probleme drauf passt... Somit dürfte es außen eher keine Probleme geben, aber dafür innen umso wahrscheinlicher... Aber das könnte man wahrscheinlich mit Spurplatten beheben, so dass es innen und außen passt...
...dass vorne eine Felge mit den Maßen 9,5 x 19 ET 28 ohne Probleme drauf passt...
Nur schreibt er etwas von ET 38 und nicht ET28. ![]()
Göran
Hallo!
Ja, das ist mir schon klar, ich habe das nur erwähnt, um zu verdeutlichen, dass es von der Breite her geht - wenn es von der ET her nicht reicht, kann er immer noch die Spurplatten montieren und dann passt es...
Wenn die 9,5 x 19 Felge mit ET 28 passt, dann geht auch seine 9 x 19 mit ET 38 und 10 mm Spurverbreiterung drunter... Dann hat er auch ET28 (was ja passt) und schließt 0,6 mm weiter innen mit der Außenkante ab...
