Idrive startet neu während der Fahrt / Bildschirm wird schwarz / Musik stoppt
  • Moin,
    ich habe folgendes beobachtet. Und zwar ist jetzt schon häufiger vorgekommen, das auf einmal wahrend der Fahrt der Bildschirm vom idrive aus geht, die Musik stoppt und das ganze idrive Gedöns nicht mehr geht. Es dauert dann so ca 10 Sekunden, dann geht wieder alles. Es sieht so aus, als würde das System neu Hochfahren.(BMW logo und so) Dann ist alles wieder wie gut. Das ganze passiert nicht so oft, vielleicht einmal die Woche. Auffällig ist nur, das es immer dann ist, wenn es besonders warm ist. Liegt wahrscheinlich an der Jahreszeit. :)
    Deswegen habe irgendwie den verdacht, das es vielleicht an einer defekten oder dreckigen Kühlung liegt.
    Zur Ausgangslage: E91 von 09/2005. Navi Prof. mit Logic 7.
    Zwei fragen habe ich dazu:
    1. Wenn ich mal laut Musik gehört habe und den Autowagen dann abstelle, dann hört man hinten links im Kofferraum ein Lüfter der Nachläuft. Ist der nur für den Logic 7 Verstärker?
    2. Wo sitzt der Computer für das idrive? Hat dieser evtl. auch einen Lüfter den man mal reiginen könnte?
    Danke und grüße
    Sebastian
  • der navi rechner sitzt im cockpit. laufwerke und navi bilden eine einheit. und ja auch der hat n lüfter der auch gern mal defekt geht und dann fällt das navi aus wegen thermischen problemen
    aber dazu findet man im forum und auch über google reichlich!!
    plötzliches rebooten kann u.a. auch an der navi DVD liegen wenn die ne macke hat.
    und es kann noch soviele andere ursachen dafür geben bis hin zum defekt des rechners selbst
    Meguiar's Fanboy
  • Ok danke, dann werde ich als erstes heute mal das Ding ausbauen und begutachten.
    Navi CD wäre natürlich auch ne Möglichkeit, ist keine originale. Allerdings schon zwei Jahre im Laufwerk ohne das ich sie rausgeholt habe.
    Fehlerspeicher frage ich gleich mit ab.
  • Mal schauen wie es mit neuer DVD klappt.
  • Hatte ich bei meinem 335i Bj. 11/06 auch, allerdings bei Kälte im Winter. Es ist dann immer öfter abgestürzt und das starten (booten) dauerte immer länger. CCC Einheit kaputt! Austauschteil, 30% Garantie um die 570 Euro...
    Jetzt mal abwarten, wird es schlimmer dann hilft eh nur der weg zum :)
    P.s zuerst wurden bei mir die Fehler ausgelesen, es konnte keine Kommunikation mit dem CCC hergestellt werden...
    Ist gar nicht so selten das ein CCC den Geist aufgiebt!
  • jap CCC is bekannt dafür.
    aber ich muss sagen wir haben jetzt den 4ten Wagen mit CCC und in alle den Jahren nie defekte. Nie musste ein CCC getauscht werden etc!
    ok waren immer gebrauchte. vielleicht wurden vorher schonmal die CCC getauscht. aber in unserem besitz nie.
    und manche wagen haben wir 4-5 jahre
    is schon komisch.
    vielleicht kommts auch drauf an wer wie gut codieren kann und wer da rumpfuscht. wer weiß
    Meguiar's Fanboy
  • OK, also an der DVD lag es nicht. Ist wieder einmal kurz ausgestiegen. Habe das CCC mal ausgebaut. Lüfter geht. Daran liegt es auch nicht. Habe was von Kondesantoren gelesen als mögliche Ursache. Das ist echt doof neun Fehler zu suchen der fast nie auftritt. :)
