Idrive startet neu während der Fahrt / Bildschirm wird schwarz / Musik stoppt
  • oft ist auch die Mulf (Freisprechanlage) die werden im Sommer zu heiß dann gibt es die so genannten Aussetzer Ton geht aus i drive keine Funktion mehr und nach nen paar Sekunden geht wieder alles
    Kann man testen wenn man es abklemmt und der CCC Rechner normal funktioniert Vorausgesetzt mein hat kein Logic 7 wegen dem LWL
  • OK, also an der DVD lag es nicht. Ist wieder einmal kurz ausgestiegen. Habe das CCC mal ausgebaut. Lüfter geht. Daran liegt es auch nicht. Habe was von Kondesantoren gelesen als mögliche Ursache. Das ist echt doof neun Fehler zu suchen der fast nie auftritt. :)
    ja das is bei soviel technik leider so.
    oder eben der bekannte hitzefehler mit der mulf1. wie alex90 schon sagte
    bei der zweiten version is das wohl behoben/verbessert worden.
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Was ist wenn ich logic 7 habe? Dann kann es daran nicht liegen?
    Oder was heißt lwl?
  • Oder was heißt lwl?
    lichtwellenleiter (MOST)
  • Ah ok, dann kann ich die mulf also nicht abklemmen oder wie verstehe ich das?
  • doch, du musst aber den lwl überbrücken.
  • genau gibts bei ebay nur wenn du die Mulf abklemmst hast du kein Ton
    wenn du dann die LWL Brücke zwischen klemmst geht der Ton wieder
  • Ok, kommt auf nen versuch an. Danke Jungs. Ich berichte
  • nein...
    61 13 6 906 535
