Hi Leute da ich öl verliere habe ich mich nun an die Vakuumpumpe rangetraut.hab mich bis zur Pumpe vorgearbeitet und hab ein Video gemacht damit ihr mir helfen könnt und sagen könnt was bei mir defekt ist. Für mich sieht es so aus als ob die Vakuumpumpe ölt und zwar nach unten.habe aber keine Ahnung. Ich hoffe man kann es auf dem Video erkennen..Muss dazu sagen das meine unterbodenverkleidung voll mit öl ist und es ab und zu mal aus dem motorraum qualmt...Irgendwie tropft es auf dem kat oder dpf
Ventildeckeldichtung oder Vakuumpumpe defekt. Mit Video
Mensch Wowa, die Pumpe sitzt vorne
http://de.bmwfans.info/parts-c…e/vacuum_pump_with_tubes/wasch mal deinen Motor aus und beobachte das ganze
Was kann das denn sein das hinten öl läuft?auf den partikelfilter?Ventildeckeldichtung oder Vakuumpumpe?
Vacuumpumpe sitzt vorne und dies sollte man auch erkennen können. Ventildeckeldichtung könnte gut möglich sein, aber dafür muss der Motor sauber sein um den Fehler zu finden.
Ich glaube das ist dann die ventildeckeldichtung...So wie man das auf den videos erkennen kann sifft das hinten...
Habe die Vakuumpumpe nun draussen.habe sie gereinigt neu Dichtung drin und eingebaut gehabt.habe zur Probe angemacht und irgendwie klackert der Wagen auf einmal.das Geräusch kommt von der Pumpe.das ist dieses längliche Metallstück das hin und her geht. Habe es nun wieder ausgebaut.
Hoffe ihr könnt mir helfen ob das normal ist oder nach einer zeit weggeht
mach einen kleinen schluck Öl in das Gehäuse. Er braucht einen gewissen Schmierfilm
Läuft nun wieder
Werd morgen mal motorwäsche machen und dann mal schauen
