War ein Teil und alles neu
Hab ja auch Kuh Kühlleistung
Klimagerät hat aber angezeigt system ist dicht und hat befüllt
Warum macht es aber nicht kalt?
Vl hat iein sensor was...du hast ja vorne am klimabedienteil so schlitze da sitz glaub ich der innenraumsensor wenn der verdreckt ist oder so arbeitet er vl nicht richtig...
Wo meinst du genau?
sitz meistens im Bedienteil Klimaautomatik
Jopp, das müsste der runde Punkt zwischen den beiden Sitzheizung-Tasten sein in der MItte.
Auf der Blende, die auf dem Bedienteil links verbaut ist, sitzt der glaub ich zwischen den Gittern.
mit dem Tester die IST und SOLL drücke der Klima vergleichen
Genau am klimabedienteil in der mitte sind so art schlitze/gitter da dahinter ist glaub ich der sensor bin mir aber nicht sicher...
Da sammelt sich uber die jahre sau viel dreck an vl gehort das mal gereinigt...
Hab aber auch schon mal gelesen wenn der aussentemperatur sensor ein problem hat geht die klima auch nicht
vielleicht ist es möglich den Messert von diesem Sensor über BC/sonst was auszulesen? So könnte man sehen ob es daran liegt.
Gruß.
hab heute mal das IHK ausgelesen: ist so codiert
ist da was komisch? Hatte mal bei einem Codierer im Winter nen Totalabsturz worauf alle SG`s neu codiert werden mussten.....
Eventuell wurde etwas falsch codiert ?!
Auffällt mir da:
Ländervarante ohne i ?????
Und Kupplung Kompressor auf nicht aktiv ?!
BAUREIHE
e90
OFF_MEMORY
aktiv
KLIMA_SPERREN
nicht_aktiv
EL_ZUHEIZER_PTC
nicht_verbaut
RL_LL
ll
EINBAUORT
unten
ZYLINDER_ZAHL
4_zylinder
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
GEBLAESE_AUTO_MIT_A
nicht_aktiv
GEBLAESE_AUTO_MIT_BALKEN
aktiv
GEBLAESE_MIT_LUEFTER_SYMB
aktiv
GEBLAESE_MIT_RAHMEN
aktiv
KOMPRESSOR
klein
LAENDERVARANTE
ece
SOLARSENSORKENNLINIE
kennlinie_01
UEBERSETZUNG_KOMPRESSOR
wert_02
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_0
nicht_aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_1
nicht_aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_10/15
nicht_aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_2
nicht_aktiv
C_CKM_D_AUTO_BEI_KL15_EIN
nicht_aktiv
C_CKM_D_GEBLAESE_OFFSET
kein_offset
C_CKM_D_KLIMA_MIT_AUTO
aktiv
C_CKM_D_TEMPERATUR_OFFSET
kein_offset
GEBLAESE_OFFSET_0
kein_geblaese_offset
GEBLAESE_OFFSET_1
GEBLAESE_OFFSET_10/15
kein_offset
GEBLAESE_OFFSET_2
KLIMA_MIT_AUTO_0
aktiv
KLIMA_MIT_AUTO_1
aktiv
KLIMA_MIT_AUTO_10/15
aktiv
KLIMA_MIT_AUTO_2
aktiv
TEMPERATUR_OFFSET_0
kein_offset
TEMPERATUR_OFFSET_1
kein_offset
TEMPERATUR_OFFSET_10/15
kein_offset
TEMPERATUR_OFFSET_2
kein_offset
ERSTE_HEIZZEIT_HHS_A
e90b
ERSTE_HEIZZEIT_HHS_B
e90b
TAKTUNGSDAUER_HHS
e90b
ZWEITE_HEIZZEIT_HHS
e90b
ZWP/EWP
zwp
MOTOR_IHX
benzin_normal
PIA_PORTIERUNG
datenportierung_aktiv
STANDHEIZUNG_SZ
nicht_aktiv
ANZEIGE_TIMER_STHZ_SA
aktiv
NACHLAUFZEIT_UM_VENTIL
wert_00
PSEUDOZUHEIZEN
nicht_aktiv
MSA
nicht_aktiv
ALKS
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_KUPPLUNG
nicht_aktiv
IGR
nicht_aktiv
DEFROST_LEITSCHAUFELN
aktiv
KOMPRESSOR_MITTEL
nicht_aktiv
MANUELLES_VERDECK_E88
nicht_verbaut
MSA_NOTSTRATEGIE
nicht_aktiv
WARTUNGSINTERVALL_FZE
wert_01
MSA_ANSTEUERLOGIK
ihxx
KMK_ZUSCHALTSCHWELLE
hoch
IHX_CBS
aktiv
KLIMAGERAET_MIT_SCHICHTUN
nicht_aktiv
MSA_MEMORY
nicht_aktiv
STANDHEIZER_ALS_ZUHEIZER
nicht_aktiv
Geht denn der Klimakompressor überhaupt an wenn du die Klima einschaltest? Du schreibst ja es kühlt nicht runter, von dem her dürfte der Kompressor eigentlich nicht laufen.
Ich hatte vor paar Monaten mal ein "LCI"-Klimabedienteil eingebaut, wusste aber nicht das es codiert werden muss, folglich ging bei mir keine Klima(kein runterkühlen-> Kompressor nicht an) trotz das das Lämpchen am Knopf geleuchtet hat.
Hab danach wieder mein altes Klimabedienteil eingebaut und schon ging die Klima wieder.
