Ja da sitzt es am Verdampfer aber ist das soweit zugänglich? Weiß das jemand aus dem Kopf?
Klima funktioniert nicht? Kompressor inkl Riemenscheibe neu
Anbei etwas Hilfe.
Die Anhänge umfassen eine allgemeine Klimaanlagen-Funktionsbeschreibung bei der
die einzelnen Komponenten näher erklärt werden.
Desweiteren die Durchführung einer groben und genauen Systemprüfung.
Dazu die elektrischen Pläne und die PIN Belegungen des Steuergerätes.
Einzelne Prüfwerte zu Bauteilen könnte ich die auch noch geben, da muß man aber
erst einmal Abwarten wohin die (Fehler)Reise geht
Zu guter letzt habe ich dir die originale Codierung meines IHK Steuergerätes angehangen.
Ist zwar ein E91 325i, aber ebenfalls aus 2006 und sollte eigentlich keinen Unterschied
zu deinem Modell aufweisen, was die Klimasteuerung angeht.
Einzig zu beachten wäre, daß bei mir eine Standheizung verbaut ist.
Die beiden ersten Bilder zeigen dazu noch die Einbaulage zweier Sensoren (Temp.), die man
evtl. noch prüfen könnte (Werte hätte ich, falls Du das machen möchtest)
Mehr kann ich leider nicht für dich tun. -
Vielen Dank
Die Programmierung passt schonmal mit meiner
Wenn bis morgen das Expansionsventil kommt wird es direkt eingebaut und die klima neu befüllt
Hoffentlich wars das dann auch und Du musst nicht
z.B. noch in die Schaltpläne einsteigen ....
Dann werd ich wahnsinnig
Aber deutet sehr auf expansionsventil hin
