Ich meine ja. Und xDrive ebenfalls.
Bmw e92 320i hinterachse tauschen gegen 335i hinterachse
Sollte auf jeden fall die gleiche Motorisierung sein, damit die höchstmögliche Kompatibilität gewährleistet werden kann.
Dann nur noch ne Teileliste aufstellen und mal Preise kalkulieren.Die Bremse an sich bekommt man ja günstig.
E93 318i, 320i, 320d und 325i haben hinten die kleine (300x20) Bremse verbaut.
@gotcha43: was willst du umbauen?
Wenn sich der Kostenaufwand im Rahmen hält hätte ich auch gern für hinten die 335 Bremse.
Für vorne habe ich die schon liegen.Hinten wäre halt nur für die Optik. Notwendig ist die wohl kaum...
Aber dann hat sich das ja schon erledigt, wenn selbst die Cabs hinten die kleine haben...
Du brauchst nur andere Antriebswellen, zb vom 330i - hauptsache einen Lochkreis von 86mm.
Dazu noch Radträger von einem Modell mit (325d,330i/330d,335i,..) großer Bremsanlage, Radlager nicht vergessen.
Dann natürlich noch die komplette Bremse (Träger, Sattel, Scheibe, Feststellbremse). -
Achso, die Antriebswellen vom 325i adaptieren vom 320d differential auf die große Handbremse?
Dachte immer der hätte auch die kleine und dass die Antriebswellen nicht passen vom Flansch am Differential. Danke für den Tipp!Editieren ist unfair!
330i, hab mich vertippt.
Dein Diff hat einen Lochkreis von 86mm, solange die Antriebswelle diesen auch hat - passt es.
Ja hab's grad gesehen, lt ETK aber unbezahlbar das ganze. Gebrauchtteile?
Allein für Radträger und Antriebswellen ist man ja locker über 1000? los. -
Richtig, hab mir das Zeugs gebraucht besorgt ... muss oder wird aber noch wieder aufgearbeitet (neue Radlager, Buchsen ect.) ... man kommt damit insgesamt aber auch locker finanziell in Bereiche, in denen man sich das überlegen sollte. Ich habs mir halt auf die Fahnen geschrieben & die 35 BA aus Unwissenheit damals komplett gekauft ... jetzt bin ich einfach nur stur & will mich durchsetzen.
Gut das ich nen alten Diesel fahre, wo alles passt mit der 35er Anlage.
