Bremsflüssigkeit wechseln " Druckluft Bremsenentlüftung "
  • Mit nem Tester ansteuern meint er, das sich die Ventile innen bewegen.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  • Habe keinen Tester :thumbdown:
    Habe zwar die IxPx Software, bin mir aber nicht sicher ob die das kann.
    Wieviel Bremsflüssigkeit ist in dem Block drin?
    Wenn ich z.B. 90% der Flüssigkeit ohne anzusteuern tauschen kann bin ich zurfrieden.
  • Ein Liter reicht normalerweise für den Wechsel. Man kann auch auf Nummer sicher gehen und 1.5 l
    oder 2 l nehmen. Man braucht jedenfalls immer etwas mehr als drin ist. Das ist lediglich ein guter
    halber Liter. Toll finde ich Ate SuperBlue weiß sie blau ist, dann erkennt man sofort, dass die neue
    aus den Nippel und durch den Schlauch rinnt. Und bei nächsten Mal nimmt man dann wieder eine
    bernsteinfarbene und dann wieder SuperBlue usw. usf. .
    Solange man nicht wegen irgendwelcher Dummheiten Luft reinkommen lässt wird man zwar nichts
    davon merken, aber die kleinen elektromagnetischen Ventilchen müssen trotzdem angesteuert
    werden. Nur dann öffnen sie sich, so wie wenn während der Fahrt das ABS regelt oder DSC. Und
    nur dann kommt auch neue frische BF in diese Kanäle des DSC-Hydroaggregateblocks. Macht man
    das nicht, dann bleibt dort die alte Pampe drin, und das ist wohl kaum der Sinn eines BF-Wechsels.
    Lies mal das:
    Bremse komplett entlüften mit INPA-Ansteuerung
    ein Chemiker
