Das findest du aber genauso bei Leebmann. Auch die Teile einzeln.
Performance Domstrebe E93
Die Teilenr führen aber zu Carbon Domstrebe, und die Schrauben sollen ja nicht passen. Zumindest steht das oben so.
Das kann aber nicht sein, weil die Bolzen der Domlager bzw. das Gewinde des Doms sich nicht durch die Strebe ändert. Du Schraubst durch die Strebe durch. Zumal die Muttern und Schrauben bei mir Identisch mit den Serien Schrauben und Muttern waren. Ich konnte also die Serienteile los Schrauben die Domstrebe drauf Stecken und das gleiche Befestigungsmaterial wieder verwenden.
Außerdem, wenn der die Teile abreißt, dann soll er dir gefälligst neue besorgen, das sollte ja nicht das Problem sein, er kann ja die neuen mit den kaputten vergleichen.
Da hast du recht, aber anscheinend schafft er es nicht.
