Ich suche jemanden, der sich sehr gut mit dem oben genannten Converter auskennt, und mich kurz beraten könnte zwecks anschließen. Ich bin kein Laie, aber bei dem Teil fehlt mir irgendwie die Logik. Danke schon mal für die Antwort!
Beschreibung meines Logik Problems; ich will die Woofer und die Türen getrennt voneinander an 2 Endstufen betreiben. Folgende Fragen werfen sich für mich auf:
1. Kann ich das Input Signal für den Converter einfach zb. Von der vorderen linken Box abgreifen bzw vom original Kabelbaum und es an Kanal A hängen? 2. Das Signal soll dann per Y-Chinch auf beide Endstufen gesplittet werden. Bass pendelt ja immer zwischen links und rechts. Geht das dann oder sollte ich das Signal jeweils VL und VR an den Input hängen? 3. Muss ich das 12v Signal wirklich an Dauerplus hängen vom Converter oder kann ich mir auch ein geschaltetes Plus Signal nehmen? Welche Vor-/Nachteile hat das? 4.Ich will den Converter so nah wie möglich an die Endstufen klemmen um Störgeräusche zu vermeiden. Ist das sinnvoll, oder sollte es direkt hinter das Radio?
