Ich meine nicht die HDP sondern die Im Tank!
Was waren eure Symptome
Danke für antworten
Danke für antworten
Warum fragst Du, war es doch nicht der Niederdrucksensor?
Hauerloui
Nein leider nicht! Jetzt wird es langsam etwas konfus!
Ich habe das gleiche Problem! (Kraftstoffdruck unplausiebel)
Hauerloui
Bei mir schaltet sich dadurch die HDP ab und fördert nur noch max 100 Bar zyl 1 wird abgeschaltet
Wenn ich den motor neu Starte ist alles vorbei, das passiert nach jedem Kaltstart und den ersten paar Kilometern !
Der Druck fällt auch auf ca 4 Bar ab laut tester.
An der Karre ist nun alles neu was mit dem Kraftstoff zu tun hat bis auf die Pumpe im Tank und das Steuergerät für diese.
Aber müsste der Fehler dann nicht öfters kommen wenn die Pumpe einen Hau hat oder das SG?!
Langsam verstehe ich das nicht mehr!
Keiner der sowas schon mal erlebt hat?
Ich habe nun noch mal randvoll getankt um ein trockenlaufen der Pumpe auszuschließen aber immer noch die selben Symptome nach ein paar Kilometern kraftstoffdruck Plausibilität zyl 1 wird abgeschaltet und dazu ein lambdafehler.
Einmal neu starten und alles ist perfekt Fehler kommt bis zum nächsten Kaltstart nicht wieder!
