Hi Leute
ich habe mir heute Ledersportsitze für meinen e90 325iA bj.2005 gekauft. Nun habe ich vollgendes problem ich hatte nur die seriensitze manuell ohne sh oder sonstiges und die sportsitze(manuell verstellbar) sind ohne airbags verkauft worden. Können einfach neue airbags eingebaut werden oder ist es ein viel größerer Aufwand. Hat jemand einen Tipp wie ich am besten vorgehen sollte?
Danke schonmal im vorraus
Sportsitze Airbag problem
Kannst deine alten hernehmen
Muss ich dafür meine alten sitze zerschneiden oder gibt es nen Trick wie man diese rausbekommt?
Warum zerschneiden ? Dort ist doch auch an der Seite diese Plastikabdeckung. Hinten die sitzverkleidung weg und dann sieht man normal die Schrauben.
Habe es damals nur beim e92 gemacht
Da is ja das problem an der seite is keine plastikabdeckung. Und bei den gekauften sitzen is nur eine Aussparung wo einmal der airbag drinnen war
Normale Sitze haben keine Verkleidung.
Du brauchst Airbags für die Sportsitze.
Da kannst dir den passenden Airbag raussuchen
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=50151&hg=72&btnr=72_0552&grafikid=217602
Muss dann noch iwas codiert werden oder reicht sozusagen ein einfaches plu&play sozusagen xD
Such dir hier mal raus was du verwenden kannst
[HowTo] Elektrische Sportsitze mit Memory und SH nachrüsten
Ansonsten einfach noch im Forum suchen. Da gibt es bestimmt was
