Dann ist ein kabel im Weg, das passt 100%
Restposten LED Marker für Coronas e9x 40W zum Super Preis! Fotos e90 LCI Seite 3!!!!
- [beendet]
- Homer85
Was kostet der Versand nach Österreich ?
Habe die Led Marker auch eingebaut. Aber leider leuchtet der innere ring ungleichmäßig. Einbaufehler?
Habe die 3 nasen(2 grössere und 1 etwas kleiner) richtig reingesetzt und bisschen gedreht bis es nicht mehr ging.
Wenn ich den led brenner mit dem finger etwas reindrucke(oben oder unter, weis nicht mehr genau) dann leuchtet alles gleichmässig.
Brenner sitz richtig drin soweit ich das sehen konnte von innen.Hat jemand nen tipp? Einbau war doch richtig?
Mein Fahrzeug e90 lci bj. 2010 mit xenon.
Dieser Beitrag wurde getapatalked. -
11€
Alles anzeigenHabe die Led Marker auch eingebaut. Aber leider leuchtet der innere ring ungleichmäßig. Einbaufehler?
Dieser Beitrag wurde getapatalked.Hmm da muss was nicht stimmen. Bist bisher der erste der ein Problem hat. Tausch doch mal die Seiten und versuche es so mal
Alles anzeigen
Dieser Beitrag wurde getapatalked.vorher schon weiße Ringe gehabt?
das könnte auch an dem eigentlichen Ring liegen, welche angeleuchtet wird.... evtl ist das plastik verdreckt oder verkratzt -
das könnte auch an dem eigentlichen Ring liegen, welche angeleuchtet wird.... evtl ist das plastik verdreckt oder verkratztVorher war halogen drin. Ausleuchtung war perfekt. Ich versuche mal die seiten zu tauschen vlt hilft das ja.
Guck bitte auch ob die Dichtungen richtig sitzen.
Die e90/91 VFL brenner sind alle weg. Nur noch h8 verfügbar
wie macht ihrs eigentlich wenn Ihr zum TÜV müsst?
hab eig scho lust auf die dinger, aber sind ja leider nicht zugelassen
Na drauf ankommen lassen
Habe noch von keinem Fall gelesen wo es wirklich Probleme gab.
Sonst kurz zurückrüsten wäre eine Alternative
