Hi,
hab eben die Originale KZB vom Facelift verbaut.
Hab erst ma n Schreck bekommen, links total grün und rechts rein weiß. Was ist denn da los?
Tauschen von links nach rechts bringt nichts.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/imageztkuz.jpg]
Hi,
Hatte das selbe Problem. Die LEDs haben anscheinend verschiedene Lichtfarben trotz gleicher Teilenummer. Habe 5 verschiedene Module bei meinem Händler zur Probe angeschlossen und alle hatten diesen Grünton
Schlussendlich von einem Vorführer-X1 die schönen weißen ausgebaut
Wenn ja beide den grünton haben ist ja ok aber nicht unterschiedlich
Wie geh ich jetzt vor? Hab die hier von retrofit aus dem Forum. Er vertreibt die neu
Hatte das exakt gleiche Problem wie du
Eine Seite war rein weiß und die andere hatte den grünstich. Deswegen hab ich solange rumgesucht bis ich 2 reinweiße gefunden habe
Hat doch nen Vorteil wenn man Stammkunde beim Freundlichen ist
Könntest nur freundlich bei retrofit nachfragen ob er sie dir nicht umtauschen kann gegen welche mit identischer Lichtfarbe
