Mahlzeit zusammen,
habe nun seit guten zwei Wochen das Problem dass der Motor sporadisch nach längerer Standzeit (<8Std)beim Start in der Drehzahl hoch auf 1500 Umdrehungen geht und sofort auf 500 abfällt. Das passiert zweimal hintereinander und dann ist alles beim alten. Leider ist manchmal nach anfänglicher Freude über ein nichteintreten des Beschriebenen beim anfahren ein Rodeo angesagt, als ob der Wagen das Gas nicht annehmen würde (komme mir dabei vor wie ein Fahranfänger
Fehlerspeicher ist ausgelesen:
5E18 - CAN DME/DDE Botschaft unplausibel.
5DF4 - Bordnetzspannung < 9 Volt.
9CCC - Relais FH-Beifahrertuer defekt
9CCE - Antrieb Spiegel Beifahrerseite defekt
Habt ihr Ideen woran das liegen könnte bevor ich zum
gehe und der Fehler dann natürlich nicht auftritt?
Vielen Dank schonmal ![]()
