Nutzt mal die Suche
ist ein paar mal hier erklärt worden
Leiste runter und von oben nach unten arbeiten
		E93- mosconi D2 80.6 DSP- eton BMW 100 T- gladen 201 extreme
			Gibts neue Erkentnisse? Oder Bilder?
			Ich habe schon alles zu Hause liegen. Nur leider bin ich beruflich noch drei Wochen weg. Ich hoffe das ich dann Zeit dafür habe.
 Warten ist echt mies, wenn man schon alles zu Hause hat.
			So langsam geht es weiter.
 Heute habe ich die Grundplatte angepasst für die Endstufe. Sie kommt in den originalen Einbauplatz. Sie ist 20x 38cm und ist 15mm dick, damit ich die Schrauben vertiefen kann.
 Das ausmessen der Schraublöcher habe ich schnell verworfen. Also habe ich zwei Dorne angefertigt (Schraubköpfe abgeflext und angespitzt).
 Die habe ich verschraubt mit den Spitzen nach oben. Das Brett drauf gelegt und kräftig angeschlagen, so hatte ich die Markierung zum Bohren.[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/12/929d6c3f1fa078c6a248eb6719ea58a5.jpg] [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/12/99616b7d5071bb9b6d47f55a5ca07603.jpg] Die Endstufe sollte nicht mit Holzschrauben befestigt werden, vielleicht muss man ja mal ran. Also kammen in die Löcher von unten diese Nubsies zum Einschlägen mit Gewinde.
 Unterfüttern muss man noch weil Links hat man keine Chance zum verschrauben![Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/12/8d068cee673072859d9a528f55a4fb03.jpg] [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/12/c9c363fe38730e0aa0e539eff2e4d127.jpg] [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/12/76c2d6639be88e41e59709250ac6c8d3.jpg] Hoffentlich bleibt es morgen trocken, ich habe leider nur das Carport  MfG Thomas
			Hier im eingebauten Zustand. [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/13/51a47a863d29290cc1b44411d418c607.jpg]
			Ich habe mich nun entschieden und alles bestellt.
 Es wurde das gladen one 201 extreme. Ein DSP habe ich mir doch schon gegönnt, audison Bit ten und diese "pufferbattarie".
 Als Verstärker hatte ich ja schon die mosconi gladen one 120.4.Ich werde nicht sofort den DSP verbauen, der kommt dann ca 4 Wochen später dazu. Ich möchte gerne den Unterschied höhren, sonst habe ich ja kein vergleich. MfG Thomas Wenn Du schon mal am kabelziehen bist würde ich gleich zusätzliche Leitungen in die Türe ziehen um das System am DSP aktiv bereiben zu können.
 Hatte es auch erst teilaktiv über den Bit Ten versucht. Vollaktiv brachte bei mir noch mal deutliche Vorteile.
 Da der BitTen ja nur 5 Kanäle hat muste die Tieftöner halt mono betreiben. Oder besser einen 6-Kanal DSP besorgen...
			Wenn Du schon mal am kabelziehen bist würde ich gleich zusätzliche Leitungen in die Türe ziehen um das System am DSP aktiv bereiben zu können. Das ist eine richtige Drecksarbeit, aber Vorteile bringt es.
			Natürlich werde ich schon die Kabel legen, das habe ich schon bedacht.
 Mit den Bit Ten werde ich erstmal als 4 Kanal betreiben , HT/ MT und Subs.
 Ich brauche noch eine weitere Endstufe damit ich alles voll aktiv betreiben kann. Eventuell dann auch ein größerer DSP.Aber erst mal nur die LS und Endstufe. In ein zwei Wochen dann DSP und Dämmung dazu.
			Das ist eine richtige Drecksarbeit, aber Vorteile bringt es. Bei BMW bekommt man die Crimpkontakte für den Türstecker fertig gequetscht mit ca. 0,5mm 0,75mm² dran als Ersatzteile.
 Das einpinnen in den Türstecker ging bei mir relativ schnell von statten.
 Und falls Bedenken wegen dem Querschnitt bestehen, ich bin Elektrotechniker und kein Esotheriker
			Alles klar danke!
