Ja danke, nur hilft mir das leider nicht weiter.
		E93- mosconi D2 80.6 DSP- eton BMW 100 T- gladen 201 extreme
			Also ich sag mal so, wenn du gescheite "Marken"-Komponenten kaufst, ne Endstufe mit High-In dann ist es wumpe welche Marke. DSP bringt da deutlich mehr als jetzt Audiosystem vs. Eton.
			http://www.ars24.com/Lautsprecher/Focal/Focal-IFBMW-S.html Was haltet ihr von den Focal? Dazu die Subs AS MK2. Wird ein bissel mehr, aber vielleicht ist es dann ja wert. Ich hoffe der Link geht.
			Mitteltöner: Scan Speak 10f
 Hochtöner: Diabolo R25XS²oder DLS up4 System TMT : EQ SWS oder Aurasounds NSB8
			Jetzt geht es doch so langsam auf die Zielgerade.
 Meine Endstufe ist die mosconi gladen one 120.4. Welche Adapter brauche ich hier, oder muss ich den Kabelbaum von mosconi nehmen? Nächstes Jahr soll der DSP kommen, dann müsste ich den Kabelbaum bestimmt zerschneiden, oder kann ich den dann noch verwenden?Mein Budget werde ich wohl doch erhöhen! Aber das DLS ist mir wohl zu teuer.
 Beim Frontsystem bin ich nir noch nicht sicher, ich habe viele shops durch. Es gibt ja doch ne ganze Menge für die e9x.
 Ein Bekannter sagte das die dB bei 90 und der Frequenzbereich bei 30tsd liegen soll.
 Deshalb finde ich das rainbow sehr Interessant.hat allerdings 4 Ohm. Ist die Ohmzahl sehr wichtig? Das gladen one 201 BMW extrem hat 2/ 3 Ohm, genau so wie das xion plus. http://www.kochaudio.de/shop/product_info.php?cPath=196_1078_1085_1210_1212&products_id=7523 http://www.kochaudio.de/shop/product_info.php?cPath=196_200_254_1043&products_id=7380 Das Focal habe ich mir auch angeschaut. Dazu halt noch die Subs von audiosystem MK2. http://www.ars24.com/Lautsprecher/Focal/Focal-IFBMW-S.html Hat aber eine geringe Watt zahl. Das Jehnert habe ich auch noch. BMW 1er, 3er, 5er, 7er, X5 – »FLAT-Line« WOOFER System – Jehnert Sound Design Von den technischen Daten bin ich noch Laie, da habe ich nicht wirklich den Durchblick. Meine Musik Richtung ist doch mehr Querbeet, allerdings kein RnB oder black. MFG Thomas
			Ich habe mich nun entschieden und alles bestellt.
 Es wurde das gladen one 201 extreme. Ein DSP habe ich mir doch schon gegönnt, audison Bit ten und diese "pufferbattarie".
 Als Verstärker hatte ich ja schon die mosconi gladen one 120.4.Ich werde nicht sofort den DSP verbauen, der kommt dann ca 4 Wochen später dazu. Ich möchte gerne den Unterschied höhren, sonst habe ich ja kein vergleich. MfG Thomas
			Ich bekomme auch ein anderen Kabelbaum. Wo verlege ich den am besten, also vom Radio nach hinten. Lege ich den komplett an der Beifahrerseite, oder durch die Mittelkonsole?
			Ich bekomme auch ein anderen Kabelbaum. Wo verlege ich den am besten, also vom Radio nach hinten. Lege ich den komplett an der Beifahrerseite, oder durch die Mittelkonsole? Wie willst du den durch die Mittelkonsole nach hinten verlegen?? Entweder Fahrer oder Beifahrerseite.
			ZitatWie willst du den durch die Mittelkonsole nach hinten verlegen?? Entweder Fahrer oder Beifahrerseite. Ja genau deswegen frage ich ja! Also Beifahrerseite.
 Nächste Frage: Wie bekomme ich das Radio raus um an den Stecker zu kommen?
			Kann mir keiner helfen?
