Danke,
das hilft leider nix diesesmal.
Ciao
Dieter
Danke,
Ciao
Dieter
Evtl. ist es ja was in diese Richtung:
DSC / ABS ausgefallen, Sensorfehler - illegaler Code, potenzielle LÖSUNG: Ablagerung im SZL
wobei du ja "nur" den DSC Fehler hast
Sodele,
mal wieder ein Zwischenbericht .
325000 Km sind nun überschritten, Maschine läuft.
Allerdings hat sich nun ein selbstverschuldeter " Wartungsstau " eingestellt.........
Hatte nicht beachtet, dass meine Werkstatt Betriebsferien macht. Nun kommt er halt erst nächste Woche weg.
Gibt einiges zu tun, DSC und Co. hatte ich ja schon beschrieben. Nun bimmelt er auch wegen Bremsbelägen vorne......
.........erst gelb, hat dann schön im Bordcomputer die Restkilometer runtergezählt und seitdem sie bei Null waren rot mit Hebebühne......
Da mir meine Scheiben lieb und teuer sind hab ich mir das mal angesehen. 4-5 Millimeter haben die Beläge außen mindestens auf beiden Seiten noch, sind etwa 35ooo Km alt, die inneren Beläge konnte ich ohne Rad ab nicht richtig sehen, aber das was ich sah sah auch nicht wirklich schlecht aus......hmmmmm...........nachdem was ich hier gelesen hab ist die Anzeige im BC ja eher ein Schätzeisen und erst wenn die Sensoren durch sind soll die rote Bühne kommen, dachte ich.
Bei mir kam die rote Bühne genau in dem Moment, als das Schätzeisen bei Null Km Restlaufleistung war. Seltsam. Die Sensoren sitzen doch in den äußeren Belägen, oder irre ich mich da ? Gibt es dazu noch eine besondere Ansage, wenn die Sensoren durch sind ? Vielleicht hab ich da was falsch verstanden.
Egal, im Moment wird eben hauptsächlich das Motorrad bewegt und nächste Woche kommt er ja in die Werkstatt.
Ansonsten hatte ich letzte Woche auf der Fahrt zum Bodensee zum ersten mal die gelbe Motorleuchte, brannte konstant. War nicht allzu schnell unterwegs, viel Verkehr auf der Bahn und es war sehr heiß ( etwa 37 Grad ). Musste eh tanken, danach war sie weg und kam nicht wieder, obwohl ich ihn auf der Rückfahrt testweise schon etwas geplagt hatte. Vielleicht wars ihm zu heiß ?
Allerdings hat er gestern bei Ausfahrt aus der Tiefgarage nach der Arbeit 2 mal etwas seltsam geruckelt, fühlte sich an, als ob der Motor ne Zehntelsekunde komplett ausfällt. Hatte ich auch noch nie bisher. Denke , dass es eher nicht aus dem Bereich Zündung kommt, müsste dann ja komplett alles für nen Sekundenbruchteil tot gewesen sein, fühlte sich eher wie kein Sprit an, vielleicht kommt die HDP langsam....ist ja noch die Erste .
Naja, mal schaun was nächste Woche der Machheniker und der Fehlerspeicher sagen.......ich werd berichten.
Ansonsten Verbrauch etwa 10.6 Liter / 100 Km, Ölverbrauch die letzten 20000 Km konstant im Mittel etwa 0.3 Liter /1000 KM.
Der Wagen macht trotz seiner Spirenzchen weiterhin viel Spaß !!!
Ciao
Dieter
Sodele,
hat ne Weile gedauert..... .
Jetzt hat er vorne und hinten neue Bremsbeläge, nen neuen Temperatursensor und nen neuen Kurbelwellensensor.
Faszinierend war, dass der erste neue Kurbelwellensensor schon bei Lieferung defekt war........deshalb stand er nun ein paar Tage.
Hinzu kommt zwecks DSC usw. Ausfall noch das hier ja bekannte Problem mit dem Lenkwinkelsensor, hab meinen Machheniker auf das Forum verwiesen.......
..........das Gelumpe wird dann übernächste Woche angegangen, denn jetzt reicht die Zeit nicht mehr, morgen geht's in den Urlaub und was brauch ich DSC usw.......
....das " Popometer " muss reichen.
Menno, ich kann das Wort Sensor nicht mehr hören.......
Bis denne,
der Dieter
Trotzdem schön zu lesen.... 325.000km.... Respekt
Schöne Berichte. Mein e39 523i hat jetzt 285.000 KM runter - ohne Probleme. Ich hoffe mein e92 335i macht, genau wie Deiner, eine lange Laufzeit ohne nennenswerte Probleme. Deine Berichte lassen hoffen.
Mal wieder " piep " sagen....... .
330000 Km sind voll, die letzten 4000 Km ist nix erwähnenswertes passiert. Maschine läuft . Ölverbrauch wie immer
. Urlaubstour von 2000 Km klaglos und ohne " Bimmelei " absolviert.
So kanns den Rest des Jahres und darüberhinaus bleiben.
Ciao Dieter
Einwandfrei so muss das sein viel Spaß und allzeit gute Fahrt.
Vielleicht schaffst auch die 350000km
Danke , aber " nur " 350000 ?
Dies, mein Lieber, ist das Projekt 400000 plus x
Ciao
Dieter
Ich sag schon immer, alles unter 500.000km für einen nicht getunten N54 wäre ich enttäuscht.
