Moin Freunde,
würde mit für den Winter gern auf meine 17 Zoller Vredestein Winterrac Extrem aufziehen, allerdings gibt es die
nur in der Dimension 255/40 R17. Meines Erachtens müssten es 255/45 R17 sein. Jemand Erfahrungen?
Moin Freunde,
VA: 225/45 R17
HA: 255/40 R17
VA: 225/45 R17
HA: 255/40 R17
Ich habe auf meinen 17 Zoll Felgen (BMW) vorne wie hinten 225/45 R17 drauf.
Macht Sinn;) Habe gerade mal geschaut. Habe auf HA auch eine Höhe von 40 drauf.
Musst Du eintragen lassen, oder? Sieht das nicht etwas komisch aus? Breite Felge und schmaler Reifen?
Ich fahre den Vredestein Wintrac Extrem genau in der von dir genannten Größe auf meinem 25D:
VA 8x17 225/45, HA 8,5x17 255/40.
Johannes
.... allerdings gibt es die nur in der Dimension 255/40 R17. Meines Erachtens müssten es 255/45 R17 sein. Jemand Erfahrungen?
Das ist keine Frage von Erfahrungen, sondern lediglich eine der eigenen Lesefähigkeiten.
Auch du hast Fahrzeugpapiere, hoffentlich auch das COC (andernfalls schnellstens besorgen).
Da stehen alle werksseitig erlaubten Formate drin. Guckstu, dann weißte Bescheid.
Querschnittsabgaben sind keine absoluten Werte (bspw. in mm), sondern lediglich Prozentan-
gaben, bspw. 40 % von 255 mm Breite. Und das sind zufällig ziemlich exakt genauso viel wie
45 % von 225 mm. Darum das. Ist aber auch egal warum, guck einfach in deine Unterlagen.
Dazu sind sie da. Dann weißt du auch, ob man selbst auf einem 335er im Winter rundum 225er
fahren darf, was bspw. den Vorteil bringt vorne/hinten wechseln zu können.
Ich fahre mein 35d seit dem ersten Winter 225/45/17" & komm immer ohne Probleme durch. Warum dann breitere Reifen hinten drauf, was soll es bringen Auf meinem e46 330d hatte ich nur 205/50/17" & bin auch problemlos durch jeden Winter gekommen. Denke man sollte sich lieber Gedanken über die Wahl des Reifens Hersteller sein
Warum fährst Du denn im Sommer 20" mit so breiten Reifen
Johannes
