Hallo, ich habe einen e91 BJ2011 mit Navi Business und USB-Audio-Schnittselle.
Ich benutze einen 32 GB USB Stick und ein iPhone 5 an der Schnittstelle. Zunächst hatte ich nur den Stick, der einwandfrei funktionierte. Nachdem ich nun ein paar Mal die Playlisten überarbeitet habe und neue Titel auf dem Stick gespeichert habe, kommen ab und zu Aussetzer, als ob der Stick nicht mehr richtig gelesen werden kann. Meistens schaltet er dann die Audioquelle automatisch auf Radio um. Seit kurzem habe ich auch ein iPhone und damit über die USB-Schnittstelle das gleiche Problem. Bluetooth-Audio geht einwandfrei. Ist die USB-Schnittstelle defekt, oder kann es noch einen anderen Grund haben? Ich habe die neueste Software drauf. Mit der alten bestand das gleiche Problem. Ich kann auch nicht ganz ausschließen, dass das Notebook, mit dem ich den Stick und das iPhone synchronisiere etwas niedrige USB-Spannung hat. Ich hatte da schonmal ein Problem.
Hat Jemand einen Tipp, wie teuer eine Reparatur der Schnittstelle werden kann?
Problem mit USB-Audioschnittstelle
Hat Niemand eine Idee? Vielleicht eine kalte Lötstelle oder sonstiger Wackelkontakt auf der Platine oder am kabelbaum? Wo sitzt die Platine und wie kommt man dran?
Ich würde vorher verschiedene Sticks testen , kleinere (FAT32 ist klar), nur MP3s nutzen, keine Playlists.
Als nächstes mal die Batterie abklemmen für ka wie lange (15min) - solltest du aktivlenkung haben kommt ne meldung, dass es nicht geht, aber dann keine sorge, lenkrad links und rechts bis anschlag drehen im Stand, dann geht die Meldung weg und die Aktivlenkung funktioniert wieder.
Dann nochmal sticks testen. Erst dann würde ich schauen, ob es an einem Kabel, stecker oder an einer Lötstelle liegt
Bei mir laufen 8GB Sticks mit dem Business am besten.
Wenn ich 16GB Sticks nutze dauert es extrem lange bis im Display die Songs angezeigt werden.
Ordnerwechsel ist sehr hakelig und nervtötend... -
Vielleicht sollte ich wirklich mal kleinere Sticks ausprobieren. Es dauert schon sehr lange, bis alle Playlisten eigelesen sind. Als die noch kleiner waren funktionierte es noch. Mit der ersten großen Playlistenerweiterung fing der Ärger an. Da ich die gleichen Playlisten auch auf dem iPhone habe, läuft es da dann auch nicht. Ich werde es mal testen in den nächsten Tagen und mal einen 8 GB Stick nehmen ohne Playlisten. Wenn das funktioniert werde ich mal die Playliste langsam vergrößern. Ich habe eine mit 148 Titeln. Die macht die meisten Probleme, wenn ich es mir so überlege. Mal sehen, was maximal geht. Das würde zumindest erklären, weshalb BT-Audio funktioniert, weil da die Playlisten auf dem iPhone verwaltet werden und ich nur vor und zurück springen kann.
Also bei mir läuft es ganz gut. Ich habe ein 32er mit 18GB voll. Genauso schnell wie vorher mit mein iPod.
Ich habe jetzt die Playlistengröße auf <100 Titel reduziert und es scheint besser zu funktionieren. Einen Song habe ich allerdings heute gefunden, der immer noch zum Abbruch führt. Vielleicht ist die Datei beschädigt. Ich werde sie heute Abend mal neu kopieren.
Ich muss mich korrigieren: Die Playlisten müssen <80 Titel sein. Bei mehr Titeln führten komischerweise bestimmte Songs zum Absturz, die aber, direkt aus dem Verzeichnis angespielt, einwandfrei funktionierten. Es liegt also definitiv an den Playlisten. Wobei die Verzeichnis- und Titelnamen nicht besonders lang waren oder irgendwelche Sonderzeichen beinhalteten, die andere Songs nicht haben.
