Öldeckel Öffnen luft geräusch bzw. KGE
  • Hallo meine lieben, ihr wisst das n52 Motoren viel ölverbrauchen und vorsichtshalber KGE wechseln sollen. Ich beschäftige mich seit einigen tagen mit KGE, habe auch einen Video im Forum gesehen der seinen Öl Deckel öffnet aufgrund der Geräusche ob der Motor Probleme hat oder nicht (keine Ahnung wieso). Das gleiche habe ich auch gemacht Öl Deckel geöffnet, dabei kam ein komisches Luft Geräusche so wie eine Gebläse. Das Video was ich hier gesehen hatte, hatte so einen Geräusch gar nicht und jetzt habe ich angst und schlechtes gewissen das da irgend etwas nicht stimmt.
    Hier das Video von meiner Karre:
    - YouTube
    Danke Danke Danke
  • Das sieht für mich im Video ganz normal aus.
    Wenn Du den Öldeckel öffnest bekommt der Motor Falschluft, daher kommt dann auch
    diese Drehzahlschwankung. Die Lambdaregelung gleicht das sofort wieder aus und der Motor
    läuft normal weiter.
    Da kann es kurz auch mal wo Zischen oder Blubbern wenn man schlagartig für einen Moment
    Falschluft erzeugt. Auf dem Video sieht man daß beim Öffnen des Öldeckels ein Unterdruck anliegt,
    das sollte so richtig sein.
    Bedenklicher wäre es, wenn beim Öffnen des Öldeckels ein starker Überdruck entsteht.
    Das wären dann Kompressionsgase, die aufgrund verschlissener Kolbenringe ins Kurbelgehäuse entweichen.
  • Bedenklicher wäre es, wenn beim Öffnen des Öldeckels ein starker Überdruck entsteht.
    Oder (wahrscheinlicher) verstopfter Ölabscheider, dann auch Überdruck und folgend Motorschaden.
    Also für den TE: Normalzustand ist ein leichter Unterdruck (rund 0,2 bar).
  • und was ist das Geräusch von hinten ob da irgend wie Luft geblasen wird ?
