Seit kurzem kommt bei unserem Touring beim Starten ständig die Fehlermeldung Lampenfehler. Ich daraufhin Lampen kontrolliert und siehe da, beim bremsen - im rechten Lampenträger brennt die Bremslichtlampe und die 2 stufige Bremslichtlampe nicht...und im linken Lampenträger genau andersherum...soll heißen die 2 stufige Bremslichtlampe brennt und die eigentliche Bremslichtlampe nicht.
Bin gerade mit meinem Latein am Ende . Hat einer einen Ideeansatz zur Fehlerbehebung? Lampen und Sicherungen sind übrigens alle i.O.
Lampenfehler Bremslicht
Leuchtkörper durchgemessen oder nur optisch überprüft? Ggfls. mal von links nach rechts tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert. Ansonsten möglicherweise Kabelbruch/Massefehler im Bereich der Heckklappe. Wäre beim Touring nicht so ungewöhnlich.
Durchgemessen habe ich auch beide. An beiden nicht funktionierenden Lampen liegt beim bremsen nix an...
An den Kabelbaum habe ich auch schon gedacht. Jedoch befinden sich die Lampenträger ja eigentlich gar nicht in der Heckklappe. Somit dürfte es mit dem Kabelbaum aus der Heckklappe doch nichts zu tun haben. Oder täusche ich mich da? -
Sind die Metallfederkontakte vielleicht vergammelt?
Die Federkontakte sind nicht angegammelt...Hatte extra neue Lampen gekauft und beim wechseln auch die Kontakte kontrolliert...
Wie gesagt, mich wundert es das auf der einen Seite das normale Bremslicht und auf der anderen Seite das 2 Stufenbremslicht ohne Funktion ist.
Merkwürdig
Kann von nem Massefehler bis Softwarefehler alles sein.
Wurde was codiert? Eventuell mal versuchen das FRM leer codieren zu lassen und zu gucken ob es dann geht. Wenn es dann nicht geht ist es ein Massefehler bzw Kabelbruch/Kurzschluss irgendwo
An einen Kabelbruch oder Massefehler hatte ich auch schon gedacht...jedoch erschließt es sich mir nicht, wo ich mit dem Meßgerät ansetzen könnte...
Codiert wurde nichts. Außer meine Frau hat heimlich ihren Läppi angesetzt und mir nichts davon verraten.
Tippe auf die Frau
Fehler wurde identifiziert und eingekreist...
Lies mal den CC-ID Code mit folgender Anleitung aus: Beitrag Nr. 4
Dann weißt du genau, welche Lampe defekt ist.
Das zweistufige Bremslicht leuchtet normalerweise eh nur bei einer Gefahrenbremsung. Wenn es bei dir leuchtet, dann könnte es sein, dass die Elektronik dieses nun ansteuert, wenn das normale Bremslicht defekt ist. Ich vermute daher, dass bei dir das linke Bremslicht defekt ist.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem defekten Rücklicht. Da hat anstelle des defekten Rücklichts das Bremslicht in gedimmter Form geleuchtet. Beitrag Nr. 9
