Servus,
wie zieht man die Spurplatten mit Durchgangslöchern am besten runter ohne sie zu beschädigen? Ist total festgebacken obwohl ich Paste drunter gemacht habe im Februar.
Servus,
Hi.versuche mal mit einem Holzkeil oder Kunssttoffkeil ,seitlich unter die Platte zu kommen-wenn du fester mit dem Hammer auf den Keil schlägst löst sich die Spurplatte evtl. ohne Macken zu machen,mfG
Je nach Dicke der Platten kannst versuchen, in die Bohrungen Stifte einzusetzen, diese als Hebel zu benutzen und die Platte zu verdrehen, damit sie sich löst. Die Stifte müssen aber sehr stramm sitzen und dürfen natürlich nicht in das dahinterliegende Gewinde gelangen. Alternativ bleiben dann halt nur die unsanften Methoden mit Erwärmen, Hammer und / oder Stecheisen.
Genau, runter schlagen will ich sie nicht und auch nicht mit nem Schraubenzieher runter kloppen und Hebeln ^ ^
Siehe Antwort 2, da geht nichts kaputt
Das Problem ist nur, wenn die vorher plan aufgelegen haben (wie es eigentlich sein sollte), kommst da nirgendwo zwischen. Zumindest nicht mit weicherem Holz oder Plastik.
Die haben sicher eine Phase-das reicht als Angriffspunkt.Evtl. reicht ja auch ein Schlag von der Seite um sie ein wenig zu lösen.Man kann auch den Keil oder einen Dorn schräg am Loch ansetzen und dann in Drehrichtung kloppen.
WD40 und mit einem Keil
alternativ WD40 & Gummi hammer und gib ihm.
Nich so schüchtern, Holz + Hammer oder Gummi Hammer.
Musste die gestern auch zum Bremsenwechsel abmachen. Bissel Rostlöser und dann kleine Stange in die Löcher und runter drücken. Irgendwann ist die Platte dann ab und so schnell geht da nix kaputt.
