Weißer Rauch, Fehler Lambdasonde
  • Hallo,
    Ich habe seit ewigkeiten das Problem bei meinem 20i N46, dass er nach dem Gasgeben nach längerem Leerlauf weißer Rauch aus dem Auspuff kommt, KGE wurde bereits getauscht, ohne Erfolg.
    Ölverbrauch 1l/ 5000km
    Wasserverbrauch nicht messbar, aber vorhanden.
    Nun gesellt sich in letzter Zeit immer öfter die Motorkontrolleuchte dazu, Fehler: 'Lambdasonde langsame Reaktion nach schubabschaltung'
    ich denke dass dieser Fehler in zusammenhang stehen muss mit dem weißen rauch?
    Was meint ihr, was eine Ursache sein könnte?
    Wollte eure Meinungen dazu hören, bevor die ZKD oder die VSD getauscht werden.
    Danke, mfg Seppi
  • Na ja, weißer Rauch mit Kühlwasserverlust ist oft was mit der ZKD.
    Mein E34 (allerdings ein Diesel) hatte so was ab und an beim Wiederanlassen an einer Bahnschranke (Da dann allerdings so intensiv wie eine Nebelmaschine). Kühlwasserverlust war venachlässigbar, keine Temperaturerhöhung. Irgendwann gab's dann am morgen einen heftigen Schlag beim Anlassen - hat dann lockere 11000 DM gekostet.
    Der Frostschutzim Kühlerwasser entwickelt einen charakteristischen Geruch, die Auspuffgase riechen dann fast so wie der heisse Motorraum, wenn die Kühlanlage undicht ist.
