Hallo miteinander,
es tut mir Leid ich muss eben einen Thread aufmachen, weil ich dringend einen Stecker suche und mein Auto bis dahin still steht.
Wer kennt zu dem im Bild passenden 12 poligen Stecker?
Wer kennt den passenden Stecker? Dringend!
kam bereits per pn...
für den rest der welt: 61 13 8 364 664
Wie ich auch per PN geschrieben habe. Das ist ggf. das richtige Buchsengehäuse, allerdings fehlt dann das entsprechende Steckergehäuse/Abdeckkappe.
Hier auch nochmal die Bilder, auf denen man sieht das was fehlt oder falsch ist. -
für die breite masse: 61 13 8 364 652
Die oben genannte Teilenummer stimmt nicht. Also Frage ist immer noch offen, wer erkennt zufällig den Stecker wieder???
Das abgebildete Schaltzentrum Lenksäule stammt aber schon von einem E90 oder?
Bei meinem SZL befindet sich an dieser Stelle nur ein 6-poliges Steckergehäuse; siehe Bild.
Ja ich rüste grade die Lenkradheizung nach, deshalb wird aus dem 6 poligen ein 12 poliger Stecker.
Im ETK ist aber ein Fehler, denn hier ist sowohl für mit und ohne Lenkradheizung ein 6 poliger Stecker gelistet und keiner findet raus welcher es ist (nicht mal approx
PS: Es ist der Stecker der Wickelfederkassette. -
Die von approximate gelisteten Teilenummern für das Steckergehäuse 61 13 8 364 664 und für die Abdeckung 61 13 8 364 652 müssten aber stimmen, denn im Teilekatalog von Leebmann ist dieser Stecker mit der Nummer 5 als 12-poliger Stecker ausgewiesen: Ersatzteilkatalog
Laut Ersatzteilkatalog handelt es sich um den Stecker X1880.
Wenn man die Bezeichnung X1880 im WDS eingibt, dann findet man dort auch diesen 12-poligen Stecker X1880. Der 6-polige Stecker hat die Bezeichnung X10170 und laut Leebmann die Ersatzteilnummer 61136925586.
Somit dürften die beiden Stecker im ETK von Leebmann schon richtig bezeichnet sein.
die wickelfederkasetten für lenkradheizung haben aber mehr pins.
Der 6polige Stecker X10170 wird, insofern man eine Lenkradheizung hat/nachrüstet, durch einen 12poligen Stecker X10171 ersetzt.
Hast du zu dem Stecker auch so ein nettes Bild?
