Welches Sportlenkrad passt (E91 Bj. 2010)?
  • Hallo zusammen,
    nachdem ich hier schon einige Wochen mitgelesen habe, habe ich mich nun endlich angemeldet.
    Ich bin Momentan auf der Suche nach einem Sportlenkrad (multifunktion) für meinen E91, der im März 2010 produziert wurde.
    Bei eBay gibt es genug Angebote, aber bei den Angeboten, bei denen man die Kompatibilität prüfen kann wird mir immer
    gesagt, dass das Lenkrad nicht passt.
    Beispiel:
    http://www.ebay.de/itm/1514677…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Worauf muss ich denn achten? Ich habe eigentlich immer gelesen, dass man die Lenkräder einfach tauschen (lassen) kann
    und (solange der Airbag dabei ist) keine weiteren Teile benötigt.
  • tipp: kauf den airbag neu bei BMW.
    ich persönlich würde niemals gebrauchte Airbags haben wollen. Zumal das eigentlich auch gar nicht erlaubt ist die dinger weiter zu verkaufen
    ich hab mir auch nur das lenkrad geholt und in die zitrone gebissen und für 500€ bei BMW neuen airbag geholt.
    das dämliche ding retttet im worst case dein leben. und wenn dir das keine 500€ wert ist...
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • An der Sicherheit möchte ich natrülich nicht sparen.
    Aber jetzt weiß ich leider trotzdem noch nicht auf was ich achten muss, damit ich das Lenkrad einfach anbauen kann.
  • ich lehn mich jetzt mal ausm fenster und sage sportlenkrad is beim e90/e91 bei VFL und LCI egal
    ich glaub ich hab da beim kauf auch nich drauf geachtet...
    Meguiar's Fanboy
  • Der Händler hat für jedes Bj ein Lenkrad-mal anrufen.Generell passen aber die Lenkräder bei allen Modellen nur die Funktionen müssen überein stimmen.Ich habe auch dieses gekauft und es ist schon supi,mfG
  • Sorry, die letzten beiden Antworten habe ich erst gerade gesehen. Danke dafür.
    Ich habe jetzt endlich ein Lenkrad ersteigert. Hatte Glück und habe es für knapp 300€ bekommen.
    Die Lenkradspange sieht leider nicht mehr gut aus, aber diese werde ich folieren (lassen, falls ich
    es selbst nicht zufriedenstellend schaffe).
    Das Lenkrad ist von einem 3er Bj 2009. Mein e91 ist von 2010. Die Multifunktionstasten sehen
    exakt gleich aus (Symbole und Anordnung). Nach allem, was ich bisher gelesen habe, tausche ich
    die Lenkräder einfach aus und benötige keine zusätzlichen Teile, oder?
    Ich habe eben einen alten Post gelesen, in dem was von einer neuen Wickelfederkassette stand.
    Das hat mich verunsichert. Was hat es damit auf sich und wann benötigt man neue Teile?
  • Wenn du von einem Standart Lenkrad auf Sport oder M tauscht brauchst du für den Airbag ein neues Kabel zur Wickelfeder ( 32 30 6 777 641 )-die Wickelfederkassette ist bei beiden gleich ( 61 31 6 989 557 ) und muss nicht getauscht werden wenn die Funktionen der MFL identisch sind.Wenn du von Sport auf M tauscht brauchst du kein neues Kabel.Ich würde aber die Schraube in der Mitte wechseln ( 32 31 1 159 754 ,einfach so-kein Muss,2,00€ )-mfG
  • Vielen Dank für die Info! Eventuell ist das Kabel beim Lenkrad ja auch dabei. Auf den Bildern (siehe unten)
    sind zumindest einige Kabel zu sehen. Kann das besagte Kabel jemand identifizieren (leider ist die Bildqualität
    schlecht)?
    Codieren muss man aber nichts neu, oder? Die Lenkradtasten vom neuen Lenkrad sind scheinbar (bis auf die Form) identisch mit den
    Tasten des alten Lenkrads.
  • Du brauchst nur schauen ob bei deinen Kabeln die Stecker für den Airbag dabei sind, falls nicht kaufst du es halt für 15€ und gut is.Du brauchst nichts codieren.Hier kannst du deine Serien Ausstattung und die neue ansehen-inklusive der verwendeten Stecker,Kabel usw-das ist zwar etwas Sucherei aber wenn du mal etwas brauchst ganz hilfreich. LINK1 oder hier: LINK2 oder hier: LINK3
