Hallo Allerseits,
wie lässt sich eigentlich der Dachhimmel ausbauen? Wo sind die Klipps bzw Schrauben?
Danke!
Gruß, Andreas
Hallo Allerseits,
Danke!
Gruß, Andreas
das Bild sollte Dir ein ganzes Stück weiter helfen, denn darauf sieht man einige Haltepunkte:
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY5NTcyX3A=.png]
Göran
danke göran.
wenn ich diese klipps 15 und 17 sehe wird mir ganz anders. die werden nur mit etwas gewalt zu lösen sein und der himmel ist nicht billig.
Ich habe damals bei meinem Hagelschaden in der Werkstatt etwas zugeschaut als der Dachhimmel ausgebaut wurde und bin dann nach einigen Minuten gegangen, weil es nicht schön mitanzusehen war.
Es ist nicht einfach und der Ein,- und Ausbau kostet in der Werstatt sicherlich nicht umsonst ca. 280,- Euro.
danke göran.
Stimmt. Wenn mich nicht alles täuscht hat e90heitza bei seiner Limo den Himmel getauscht, bzw. tauschen lassen. Vielleicht kann er Dir auch noch ein paar Infos geben.
Göran
ja muß wegen leichtem hagelschaden am dach in die werkstatt. werds bei BMW machen lassen. aber da kann ich mir schon jetzt vorstellen, wie da rumgerissen wird, ohne liebe nur mit reiner gewalt. ist ja net denen ihr auto.
und ich krieg die krise wenn da dann etwas beschädigt oder schief eingebaut wurde und dauernd scheppert....sch...wetter
hi,
tja,ich weiß es zwar nicht wie es genau bei BMW aussieht,aber manchmal muß du schon etwas dran ziehen,wenn die Clipse schon halten
Hab schon oft genug Himmel ausgebaut aber bei VW/Audi (und wie ihr schon sagt,kostet nicht um sonst 280 euro) um so ein Himmel rauszubauen
mußt du die A+B+C Säulenverkleidungen abbauen (also es ist nicht in 20 erledigt,dauert schon seine zeit) !!!!
Wenn du das Auto wieder abholst,schaue dir alles einfach an,ob alles paßt nichts absteht (aber die werden es schon richtig machen)
Gruss
Habe ich auch so gemacht und es waren wirklich keine Beschädigungen zu erkennen, auch hat bis heute nichts angefangen zu klappern.
Weiß jemand ob die frontscheibe entfernt werden muss um das Dach rauszubekommen ?
Mein Lackierer meint das wird sonst nicht raus gehen !
Vielleicht hilft dir diese Anleitung weiter http://www.e90-faq.de/anleitun…-e90-mit-schiebedach.html
Gesendet via Tapatalk
