Hallo und frohe Weihnachten!
seit kurzem besitze ich einen 335i e92 ez: 12.06. Automatik
Vorgeschichte: den Wagen habe ich im November erworben. Er hat 2 neue Lader verbaut und ist 82Tkm gelaufen. Beim Kauf hatte die Lambdasonde 1 Zylinderbank 2 einen Fehler hinterlegt -> Heizung Stromkreis unterbrochen.. letzte Woche wurde die Sonde für Schlappe 380€ beim BMW ausgetauscht.
Soweit alles ok... Tag darauf fiel mir ein leichtes Ruckeln auf, beim geringen Gas geben, im niedrigen Drehzahlbereich. Das Ruckeln wurde paar Kilometer weiter etwas Stärker.. ab und zu lief der Wagen auf 3 oder 4 Töpfen(aber nur beim schwachen Gas geben). In höheren Drehzahlbereich läuft der Wagen ok, ohne spürbaren Leistungsverlust.
Ständiger Fahler lautete: P0171 Gemisch zu mager Bank 1
der Fehler kommt immer wider sobald der Motor läuft..
Einmal wurde dieser Fehler abgelegt: P2195 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 -> (Lambdasonde 1 Bank 1 Signal unplausibel /hängt beim mager!?) Dieser Fehler ist auch nach 3 Tagen nicht mehr aufgetaucht..
Ich denke, dass man die Zündkerzen, Spulen, Injektoren ausschließen kann das es unwahrscheinlich ist, dass alle 3 Kaputt gehen..
Falschluft könnte es natürlich sein.. nach ich dem ich den Motor mit Bremsreiniger eingenebelt habe, hat sich da leider auch nichts getan.
Hat der Motor evtl. besondere Schwachstellen in Hinsicht auf Undichtigkeiten? (ist nicht besonders viel Platz im Motorraum um alle Schläuche zu sehen)
So nun kommt die Frage
wie Wahrscheinlich ist es, dass die Lambdasonde 1 Bank 1 auch nun defekt ist!? Und könnte die Reparatur von Sonde 1 Bank 2 den Defekt Verursacht haben oder doch nur Zufall?
Bei BMW habe ich erst am 05.01 ein Termin bekommen (nur für das Auslesen
) bei einer freien Werkstatt könne die Sonde bereits am 29.12 getauscht werden, nur muss ich mir eben sicher sein, dass es die ist.
Ich bedanke mich voraus und wünsche schöne Feiertage!
