Hallo zusammen,
ich suche für meinen PPESD Auspuffrohrblenden mit ABE, habt ihr mir eine gute Seite? Oder Erfahrungen?
Vorstellung: ca. 100mm Durchmesser/Optik: ähnlich Akrapovic Carbonblende
Vielen Dank im vorraus.
MfG Tobi
Hallo zusammen,
MfG Tobi
Wenn du nur an den esd die Rohre hinten ran machst, brauchst du nicht auf abe oder Gutachten etc zu achten. Dies gilt nicht als Änderung des esds. Nur, dass du nicht die ganze Zeit nach etwas derartigem im Netz suchst
Das ist so nicht richtig, es sei denn es handelt sich nur um eine Blende die nur angesteckt oder angeschraubt wird!
Sobald ein neues Endrohr was nicht genau in Form/Länge/Durchmesser dem serienmäßig angebrachten entspricht angeschweißt(feste Verbindung) wird, muss es eine ABE oder Gutachten haben um gegebenenfalls sogar eingetragen zu werden.
Selbst bei den Endrohren mit ABE bezieht sich diese generell nur auf Serienschalldämpfer, bei dem PP-ESD handelt es sich schon um ein Zubehörteil was nicht in Serie verbaut wird und eine EG-Betriebserlaubnis besitzt.
In dieser ist die Länge und Durchmesser der Endrohre genau festgehalten, Veränderungen daran müssen abgenommen und in Kombi eingetragen werden.
Laut meinem Wissensstand ist das so, dass die TüV Abnahme kein Problem darstellt wenn vom Original Durchmesser mindestens 5cm bleiben.
Natürlich per einzelabnahme und ohne ABE.
Aber unabhängig davon, wenn es gut gearbeitet ist, interessiert es keinen.
Ich war heute mal beim TÜV er meinte illegal ohne wenn und aber. Sowas versteh ich nicht, ohne Witz.
Ich muss mir jetzt n guten Prüfer suchen
Mein reden, welcome in Germany!
Kannste nur probieren dir Endrohre mit ABE/Gutachten zu besorgen und sehen das sie mit dem PP-ESD in Kombi eingetragen werden.
Aber bevor du sie anschweißt auch erst mit dem Prüfer abklären ob er das dann abnimmt!
