Das kann ich dir jetzt leider not sagen, aber wenn du auslesen kannst wie voll der ist (Asche in Gramm), dann hat man auch schon einen guten Anhaltspunkt.
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
So nochmal zum Thema DPF und der Säuberung durch die Firma "Barten".
Der User Santino hatte seinen DPF zu denen eingeschickt.
Kurze Zusammenfassung:
DPF war wieder da und wurde verbaut. Abgassensor wurde dabei auch getauscht (Adaption zurückgesetzt? weiß ich nicht).
DPF konnte danach sehr schwer regenieren. Die Abgastemp. stieg immer auch gut an -> ca. 400-550 C° aber
Regeneriert hatte er nur sehr schwer. Status der Regenerationsanforderung sprang immer wieder vn 8 auf 5 und wieder zurück.
Was ganz komisch war, die Rußmasse wurde die ganze Zeit mit 61,0g angegeben.
Er hatte den DPF danach erneut zu Barten geschickt. Wurde erneut gesäubert etc.
Aktuell ist das Problem, dass wohl der DPF zu schnell bzw. zu häufig regeneriert -> wie viel km zwischen zwei Reg. weiß ich jetzt gerade nicht.
Eventuell werde ich den Wagen demnächst nochmal auslesen. Gleich folgt ein Screen vom Smartphone in einem weiteren Beitrag. Logfahrt war mit DeepOBD
Die erste Logfahrt, einige Wochen her -> das war nachdem der DPF schon mal bei Barten gewesen ist.
Hätte jemand ein Idee warum der der quasi neue DPF so schwer bzwö. so häufig regeneriert?
Liegt es eventuell daran, dass die Adaptionen des Abgassensors nicht zurückgesetzt worden sind?
So hier eine Moment Aufnahme
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170714/c990b0db0871a605241e81aac08070eb.jpg]
Also für mich sieht es so aus dass nichts zurückgesetzt wurde. Irgendwo ist so ein Punkt mit "DPF-Tausch" drin, ich glaube bei der Donau-Silber z.B.
Gruß.
Moin,
ich klinke mich mal schnell mit ein. Der DPF wurde beim ersten Mal auf mehrmalige Nachfrage von mir definitiv zurückgesetzt.
Bei der zweiten Reinigung auf Kulanz, habe ich das Ganze mit einer Partnerwerkstatt von der Firma Barten gemacht, die bereits ca. 15 Filter gemacht haben. Hier wurde der DPF nun auch nochmal auf jeden Fall und zu 100% zurückgesetzt.
Grüße, Santino
Gruß.
Ansonsten wäre der Aschewert nicht wieder bei 0g gewesen ![]()
61g berechnete Rußmasse ist schon ganz schön viel.Bei 65-66g berechneter Rußmasse kommt der Fehler: 480a Partikelfilter stark beladen.
Abgasvolumenstrom und Differenzdruck sind für die Berechnung der Rußmasse entscheidend.Du musst mehr Logs sammeln um das besser
bewerten zu können.Ohne genauere Angaben funktioniert das einfach nicht.
Hier mal ein etwas umfangreicheres Beispiel:
18.05.2017 km:65545 Differenzdruck bei: Leerlaufdrehzahl 7 mbar, Volllast 210-212 mbar
STAT_QFL_INFO = verbrauchte Kraftstoffmenge seit letzter Regeneration
STAT_QFL_WERT = 4.780000E+000
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_LSUM_INFO = Streckenpunkt letzter erfolgreicher Regeneration
STAT_LSUM_WERT = 6.397239E+007
STAT_TIRGN_INFO = Zeitpunkt letzter erfolgreicher Regeneration
STAT_TIRGN_WERT = 4.338393E+006
STAT_ANFREG_EINH = -
STAT_ANFREG_INFO = Anzahl angeforderter Regenerationen
STAT_ANFREG_WERT = 5.780000E+002
STAT_ERFREG_EINH = -
STAT_ERFREG_INFO = Anzahl erfolgreicher Regenerationen
STAT_ERFREG_WERT = 1.620000E+002
STAT_MSOT_K_EINH = g
STAT_MSOT_K_INFO = kontinuierliche Rußmasse
STAT_MSOT_K_WERT = 1.339000E+001
STAT_MSOT_NK_INFO = nichtkontinuierliche Rußmasse
STAT_MSOT_NK_WERT = 1.124000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 91
19.05.2017 km: 65577
STAT_QFL_WERT = 6.400000E+000
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 1.384000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 1.340000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 122
20.05.2017 km: 65643
STAT_QFL_WERT = 9.700000E+000
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 1.481000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 1.725000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 187
STAT_QFLTOT_INFO = verbrauchte Kraftstoffmenge seit letztem Filtertausch
STAT_QFLTOT_WERT = 3.818120E+003
21.05.2017 km: 65673
STAT_QFL_WERT = 1.148000E+001
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 1.534000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 2.031000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 216
22.05.2017 km:65706
STAT_QFL_WERT = 1.332000E+001
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 1.581000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 2.191000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 248
23.05.2017 km: 65756
STAT_QFL_WERT = 1.625000E+001
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 1.662000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 2.506000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 297
24.05.2017 km: 65790
STAT_QFL_WERT = 1.800000E+001
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 1.716000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 2.435000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 331
28.05.2017 km: 65881 Differenzdruck bei: Leerlaufdrehzahl 9-10 mbar, Volllast 340+ mbar
STAT_QFL_WERT = 2.264000E+001
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 1.866000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 3.152000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 419
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>__Regeneration nach km: 528
29.05.2017 km: 66007 Differenzdruck bei: Leerlaufdrehzahl 6-7 mbar, Volllast 208-210 mbar
STAT_QFL_WERT = 7.900000E-001
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_LSUM_WERT = 6.449785E+007
STAT_TIRGN_WERT = 4.377530E+006
STAT_ANFREG_WERT = 5.860000E+002
STAT_ERFREG_WERT = 1.630000E+002
STAT_MSOT_K_WERT = 3.120000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 2.052000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 17
30.05.2017 km: 66048
STAT_QFL_WERT = 2.820000E+000
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 3.188000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 2.001000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 57
01.06.2017 km: 66114
STAT_QFL_WERT = 6.210000E+000
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_NUMID_INFO = SERVICE Fall - high byte, Abgleich ID - low byte
STAT_NUMID_WERT = 1.792000E+003
STAT_MSOT_K_WERT = 3.285000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 2.734000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 121
02.06.2017 km: 66148
STAT_QFL_WERT = 7.880000E+000
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 3.339000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 3.239000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 154
03.06.2017 km 66183
STAT_QFL_WERT = 9.680000E+000
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 3.396000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 189
04.06.2017 km: 66229
STAT_QFL_WERT = 1.210000E+001
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_ANFREG_WERT = 5.870000E+002
STAT_MSOT_K_WERT = 3.472000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 234
06.06.2017 km: 66286
STAT_QFL_WERT = 1.511000E+001
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 3.553000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 3.773000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 290
08.06.2017 km: 66353
STAT_QFL_WERT = 1.845000E+001
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 3.652000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 3.653000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 355
09.06.2017 km: 66399
STAT_QFL_WERT = 2.065000E+001
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_MSOT_K_WERT = 3.721000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 3.868000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 400
11.06.2017 km: 66496
STAT_QFL_WERT = 2.619000E+001
STAT_LSUM_EINH = m
STAT_ANFREG_WERT = 5.930000E+002
STAT_MSOT_K_WERT = 4.154000E+001
STAT_MSOT_NK_WERT = 3.534000E+001
STAT_REGENERATION_FAHRSTRECKE_WERT = 495
STAT_REGENERATION_BETRIEBSDAUER_WERT = 10:21:30
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>__Regeneration nach km: 523
Das ist leider nicht so einfach, weil er ca. 60km zu mir anfahren muss.
Ja das mit der Rußmasse kommt ja deswegen so komisch vor, weil es eben quasi ein "neuer" DPF ist.
Wie kann die Rußmasse (die nur errechnet wird) bei einem gereinigten DPF gleich so hoch sein?!
Oder:
Was ich mir eher vorstellen kann / konnte:
Der DPF konnte kaum regenerieren und deswegen ist die Rußmasse auch so hoch angestiegen.
Der DPF konnte nicht den Ruß einfach nicht freibrennen.
Zwar hat er bei unserer Logfahrt mit der Regeneration angefangen, aber auch nur auf den letzten 100m zum Haus hin.
War ganz komisch: Vorher kanpp 50km gefahren unter den optimalen Bedigungen... und dann in der 30er Zone fängt er an. ![]()
Wenn ich mir nochmal die Punkte ansehe, die zu einer erfolgreichen Regeneration führen:
ZitatAlles anzeigendie Motortemperatur muss größer 75 °C sein --> erfüllt
- die Abgastemperatur vor dem Dieselpartikelfilter muss größer 240 °C sein --> erfüllt
- es muss genügend Kraftstoff vorhanden sein (Kraftstoffreservelampe
leuchtet nicht). Beim Aufleuchten der Reservelampe wird die Regeneration
abgebrochen. --> erfüllt
- es dürfen keine Fehlerkodes vom Luftsystem, Abgassystem und Sensoren in der DDE gespeichert sein --> erfüllt, FS war leer soweit ich weiß. Bzw. nichts mit dem Abgassystem etc.
- konstante Fahrgeschwindigkeit ab etwa 60 km/h. Optimal ist eine Geschwindigkeit von etwa 100 km/h. --> erfüllt
Die Regenration hatte ich sogar mit Tuul32 angestoßen und dennoch wollte er nicht so richtig.
Wie hoch darf der Differenzdruck im Leerlauf, Teillast und Vollast nochmal sein? Weiß das jemand gerade?
Leerlauf ist ca 7-20mbar i.O.
Grenze für Vollast (4000rpm) sind ca 450mbar. Dadrüber sollte es nicht liegen, dann geht er in "Partikelfilter überladen" Reduktion.
gruß
